Syscom MSC-514 работает как стробоскоп..
BAS
16/08/2007 07:45
Моник Syscom MSC-514 при подключении шнурка в компьютер начинает хаотично, с разными интервалами вспыхивать, при этом видна надпись NO SIGNAL...
а если шнурок от компа отключить, то монитор светится нормально и посередине экрана в синем окошке написано NO SIGNAL и через 5-7 секунд монитор входит в режим ожидания.
Судя по всему плата инвертора и матрицы нормальная, пульсаций на кондёрах не наблюдается...
на всякий случай поменял кондёры с83, с47, с 71, с69, с104, с 36 и с39 - но это ничего не дало..
Кто знает что бы это могло быть?
T-34
17/08/2007 03:12
что-то похожее было с syscom msc-535, оказался битый стабилизатор...1084.На материнке желательно все литики поменять не задумываясь.
rem-pc
24/08/2007 13:59
у меня такое моргание было. оказалсь что PLCC просто в панельке немного окислился. почистил ластиком ножки и больше глюков небыло.
