SyncMaster 797MB вертикальная полоса
  Список форумов » CRT-мониторы
proll
Сообщение #1 От 03/04/2009 06:24 цитата
SyncMaster 797MB модель LH17ISBBH/EDC
шасси BH41-00270B LE171/191
Поиск (вертикальная полоса) не дал ничего .
При включении на экране вертикальная полоса. 2-3 мм толщиной.
сверху и снизу не достает до краев примерно по 1 см.
Схему скачал у вас. Но такой вариант раздельных каскадов не встречал до этого. Все что сделал , это прозвонка транзисторов
выходных каскадов. просмотр на непропай и прозвонка ОС на обрыв. Не понял как запитывается Q490
Strike
Strike
Сообщение #2 От 03/04/2009 07:37 цитата
Не найду схему, если строка совмещенная, - явный "обрыв" ( высокое имеется)
Предположительно C455-D455.
TE
Сообщение #3 От 03/04/2009 08:20 цитата
Питание строчной развертки, как у большинства мониторов, от повышающего преобразователя напряжения на транзисторе Q413, называемого чоппером.
