Номиналы элементов Lg 700B
  Список форумов » CRT-мониторы
nik4207
Сообщение #1 От 09/01/2007 13:06 цитата
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, типы элементов на монитор Lg 700B
code F700BJ- KLRUET
F17JC-0
FCC ID BEJF17JC
элементы - Q706, D704, Q719, C744 (пришел в ремонт без них).
Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 От 09/01/2007 13:58 цитата
Q706 - FJAF5804, Q719 - IRF630A, D704 - DMV1500M, C744- 47мкФх160В. Схема должна быть в хранилище (Файлы).
nik4207
Сообщение #3 От 09/01/2007 14:13 цитата
Большое спасибо за ответ!
i_roiko
Сообщение #4 От 22/10/2007 21:18 цитата
В ремонте мониторов - чайник, но почитав топики, сделав соответствующие выводы, хочу поделиться... Вылетел чоппер Q719 IRFS630A и С744 47 мкф 160V. Заменил на IRF634A (соответственно отпаяв радиатор от земли и подрезав его ноги --- обязательно!!!) и емкость на 250 V соотвествующего номинала неизвестного производителя... пока тьфу-тьфу - полет нормальный. Все запустилось, все работает... Более подходящего топика не нашел...Мож инфа кому пригодиться?..
TE
Сообщение #5 От 23/10/2007 08:05 цитата
i_roiko писал:
Все же писать надо понятливее, зачем обязательно подрезать радиатору ноги, насколько?
ZZZ2007
Сообщение #6 От 23/10/2007 10:54 цитата
Изолирующую прокладку надо ставить.
И не надо ничего подрезать.
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #7 От 25/10/2007 04:50 цитата
i_roiko писал:
Там стоит изолированный транз
TE
Сообщение #8 От 25/10/2007 08:48 цитата
Господа, я шучу, не надо обсуждать проблему, которая выеденного яйца не стоит.
i_roiko
Сообщение #9 От 26/10/2007 20:07 цитата
TE писал:
i_roiko писал:
Прокладки не было. подмигивание) Радиатор просто теперь висит на транзисторе (изначально он впаян) А написал для того, что нигде про аналоги 630-го не нашел. Наоборот, все пишут, что менять надо на номинал. Замена получилась - вот и поделился.
nik3895
Сообщение #10 От 15/08/2010 20:06 цитата
у меня вопрос? взорвался C744- 47мкФх160В выпаял Q719 - IRF630A.как проверить Q719 - IRF630A или менять на новый.
TE
Сообщение #11 От 20/08/2010 21:56 цитата
Не умеешь проверять - меняй.
