Номиналы элементов Lg 700B
nik4207
09/01/2007 13:06
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, типы элементов на монитор Lg 700B
code F700BJ- KLRUET
F17JC-0
FCC ID BEJF17JC
элементы - Q706, D704, Q719, C744 (пришел в ремонт без них).
Заранее благодарен.
TE
09/01/2007 13:58
Q706 - FJAF5804, Q719 - IRF630A, D704 - DMV1500M, C744- 47мкФх160В. Схема должна быть в хранилище (Файлы).
nik4207
09/01/2007 14:13
Большое спасибо за ответ!
i_roiko
22/10/2007 21:18
В ремонте мониторов - чайник, но почитав топики, сделав соответствующие выводы, хочу поделиться... Вылетел чоппер Q719 IRFS630A и С744 47 мкф 160V. Заменил на IRF634A (соответственно отпаяв радиатор от земли и подрезав его ноги --- обязательно!!!) и емкость на 250 V соотвествующего номинала неизвестного производителя... пока тьфу-тьфу - полет нормальный. Все запустилось, все работает... Более подходящего топика не нашел...Мож инфа кому пригодиться?..
TE
23/10/2007 08:05
i_roiko писал:
Все же писать надо понятливее, зачем обязательно подрезать радиатору ноги, насколько?
ZZZ2007
23/10/2007 10:54
Изолирующую прокладку надо ставить.
И не надо ничего подрезать.
Andrew_net
25/10/2007 04:50
i_roiko писал:
Там стоит изолированный транз
TE
25/10/2007 08:48
Господа, я шучу, не надо обсуждать проблему, которая выеденного яйца не стоит.
i_roiko
26/10/2007 20:07
TE писал:
i_roiko писал:
Прокладки не было. подмигивание) Радиатор просто теперь висит на транзисторе (изначально он впаян) А написал для того, что нигде про аналоги 630-го не нашел. Наоборот, все пишут, что менять надо на номинал. Замена получилась - вот и поделился.
nik3895
15/08/2010 20:06
у меня вопрос? взорвался C744- 47мкФх160В выпаял Q719 - IRF630A.как проверить Q719 - IRF630A или менять на новый.
TE
20/08/2010 21:56
Не умеешь проверять - меняй.
