модель 7KLr
  Список форумов » CRT-мониторы
sas
sas
Сообщение #1 От 12/01/2005 18:06 цитата
Пнриодически скачками меняется яркость,реже более плавные изменения(до0.5 сек).
При етом ИОХ не дергается,строки тож стоят ровно.
Когда мограние частое слышны пощелкивания в трубе.В моменты повышения яркости дергается видео,вход LM2437 Процы и ПВУ сидят на квадратной шине.
Синхронно с морганием дергается ABL.
Кто-нить видел такое?
SergSV
Сообщение #2 От 12/01/2005 20:11 цитата
Возможно накрывается кондер в строчнике.
DmitryV
Сообщение #3 От 12/01/2005 20:31 цитата
было такое в LG не помню модели , так там был дефект пайки нижнего вывода регуляторов Screen и Focus с подложкой . Устранял
пропайкой предварительно высверлив отверстие под регулятором Screen
tvs
tvs
Сообщение #4 От 13/01/2005 07:07 цитата
Если есть в цепи АБЛ смд-керамика, то надо менять...возился я с аналогичным дефектом в гринвудах.Дефект был из-за мерцающей ёмкости паралельной электролиту на ПК. Записей к сожалению не веду...) Пока нарыл причину, поменял все вплоть до ФБТ улыбка
sas
sas
Сообщение #5 От 13/01/2005 11:01 цитата
На синем екране почти не наблюдается,когда открываешь белую страницу-начинается,потом все реже.
Плюс ко всему чистоты цвета нет-по краям красно-зелено,родная петля не справляется.
На кондер в ФБТ не очень похоже,тк размер практически не меняется.
tvs
tvs
Сообщение #6 От 13/01/2005 13:03 цитата
посмотри ИС801 нога 24 (АБЛ) есть ли там изменения в такт мерцаниям, если нет , то мой совет снимается....
sas
sas
Сообщение #7 От 25/01/2005 17:57 цитата
На самой ноге не смотрел,завтра доберусь,но на линии АБЛ есть дерганье,далее рез в 20К,и нога-
значит и на ней дерганье должно быть,ФБТ тож сменил но бестолку.
Очинно смущают пятна цветовые по краям екрана.Не труба ли?
sas
sas
Сообщение #8 От 01/02/2005 13:48 цитата
Лампа,так ее!
Вопрос снят,всем спасибо.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 От 01/02/2005 14:08 цитата
sas, Кака така лампа? шок Поясните пожалуйста.Настольная? улыбка
rezident
Сообщение #10 От 01/02/2005 20:44 цитата
berdiynec, лампа=CRT=ЭЛТ=труба голливудская улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #11 От 02/02/2005 10:15 цитата
rezident, ага,понял.У нас в селе тоже так говорят.Задняя часть ЭЛТ- лампа.Ну а передняя- экран. помираю со смеху!
sas
sas
Сообщение #12 От 02/02/2005 13:17 цитата
По сути труба-лампа,тока не усиливает,ну диод и индикатор тож не усиливают.
