модель 7KLr | |
| sas 12/01/2005 18:06 |
Пнриодически скачками меняется яркость,реже более плавные изменения(до0.5 сек).
При етом ИОХ не дергается,строки тож стоят ровно. Когда мограние частое слышны пощелкивания в трубе.В моменты повышения яркости дергается видео,вход LM2437 Процы и ПВУ сидят на квадратной шине. Синхронно с морганием дергается ABL. Кто-нить видел такое? |
| SergSV 12/01/2005 20:11 |
Возможно накрывается кондер в строчнике. |
| DmitryV 12/01/2005 20:31 |
было такое в LG не помню модели , так там был дефект пайки нижнего вывода регуляторов Screen и Focus с подложкой . Устранял
пропайкой предварительно высверлив отверстие под регулятором Screen |
| tvs 13/01/2005 07:07 |
Если есть в цепи АБЛ смд-керамика, то надо менять...возился я с аналогичным дефектом в гринвудах.Дефект был из-за мерцающей ёмкости паралельной электролиту на ПК. Записей к сожалению не веду...) Пока нарыл причину, поменял все вплоть до ФБТ ![]() |
| sas 13/01/2005 11:01 |
На синем екране почти не наблюдается,когда открываешь белую страницу-начинается,потом все реже.
Плюс ко всему чистоты цвета нет-по краям красно-зелено,родная петля не справляется. На кондер в ФБТ не очень похоже,тк размер практически не меняется. |
| tvs 13/01/2005 13:03 |
посмотри ИС801 нога 24 (АБЛ) есть ли там изменения в такт мерцаниям, если нет , то мой совет снимается.... |
| sas 25/01/2005 17:57 |
На самой ноге не смотрел,завтра доберусь,но на линии АБЛ есть дерганье,далее рез в 20К,и нога-
значит и на ней дерганье должно быть,ФБТ тож сменил но бестолку. Очинно смущают пятна цветовые по краям екрана.Не труба ли? |
| sas 01/02/2005 13:48 |
Лампа,так ее!
Вопрос снят,всем спасибо. |
| berdiynec 01/02/2005 14:08 |
sas, Кака така лампа? Поясните пожалуйста.Настольная? ![]() |
| rezident 01/02/2005 20:44 |
berdiynec, лампа=CRT=ЭЛТ=труба ![]() |
| berdiynec 02/02/2005 10:15 |
rezident, ага,понял.У нас в селе тоже так говорят.Задняя часть ЭЛТ- лампа.Ну а передняя- экран. ![]() |
| sas 02/02/2005 13:17 |
По сути труба-лампа,тока не усиливает,ну диод и индикатор тож не усиливают. |
