SyncMaster 793s(LE17LS7L/EDC)-не включается при перегрузке!
  Список форумов » CRT-мониторы
freid
Сообщение #1 От 20/04/2007 12:14 цитата
SyncMaster793s(LE17LS7L/EDC) нормально работает,все прекрасно,
но стоит только сделать перезагрузку и монитор больше не включается!Плату просмотрел,непропаев не нашел, но "горячие" места пропаял и в строчке и МП,емкости в МП поменял на новые,но все так-же!При работе компа выключаю сам монитор и включаю кнопкой на монике, запускается четко,но если дам команду на перезагрузку, системник грузится,монитор не включается,ПОКА не вытяну сетевую вилку,подожду и включу,и то не с первого раза.Что это за проявление?Даже не сориентируюсь куда лезть!С уважением, Владимир...поиск результата не дал... .
TE
Сообщение #2 От 20/04/2007 13:10 цитата
Прежде всего проверяем выходные напряжения БП и напряжение питания процессора +5V. Если напряжения отсутствуют, то есть вероятность неисправности IC901.
Если напряжения есть. Монитор не включается, значит куда-то не подается напряжение. Включение происходит подачей напряжения +14V в схему через ключ Q625 сигналом процессора OFF2. Если сигал OFF2 поступает на базу Q624, проверяем напряжение на коллекторе Q625, далее +12V на выходе IC622. Пока достаточно.
freid
Сообщение #3 От 20/04/2007 13:26 цитата
Огромное спасибо...копаю...
Jaxta
Сообщение #4 От 20/04/2007 15:20 цитата
А может видяха?
freid
Сообщение #5 От 20/04/2007 22:25 цитата
Та ну...я ж гоняю на своем компе,а мой моник и системник пашут!
freid
Сообщение #6 От 23/04/2007 15:44 цитата
..."Включение происходит подачей напряжения +14V в схему через ключ Q625 сигналом процессора OFF2. Если сигал OFF2 поступает на базу Q624, проверяем напряжение на коллекторе Q625, далее +12V на выходе IC622..." проверил прохождение сигналов..так вот,при перезагрузке вообще нет выходов с проца с 5 и 6 ног (OFF1 & OFF2),почему-то,хотя все напруги с МП выходят,но как в деж.реж. чуть занижены!Стоит мне при включенном системнике вынуть шнур питания с монитора и включить через какое-то время,мон. включается и работает дальше без проблем. Было вот такое проявление...попытался поменять разрешение и частоту в свойствах экрана с 800-600 на 1024 мон потух и не включился!опять пришлось по новой выключать и включать?!На простукивание не реагирует,и режимы ж в норме!
TE
Сообщение #7 От 23/04/2007 16:35 цитата
При передергивании шнурка происходит сброс процессора и он запускает монитор. Посмотреть и сравнить в обоих состояниях что на шине I2C, проверить контроль напряжения 50В, синхросигналы и генерацию кварца, может удастся за что-то зацепиться. Пульсаций напряжения на +5V нет?
freid
Сообщение #8 От 24/04/2007 16:55 цитата
м-да,была пульсация по 14,-14,50в,поменял 220-400в и емкости во вторичных цепях по питанию, пульсация исчехзла,но проблема осталась!Импульсы на шине памяти и проце во-время работы присутствуют,но когда системник выключен (даже когда включаю кнопку на мониторе "ВКЛ") общение памяти с проц. отсутствует и во время загрузки системника и не включения моника общения тоже нет,генерация на кварце есть.Пульсация по 5в отсутствует!Что-то ведь должно "толкать"проц типа RESET...
Иваныч55
Сообщение #9 От 24/04/2007 18:52 цитата
Всегда считал, что переход монитора в рабочий/дежурный режим определяется наличием/отсутствием кадровых и строчных синхроимульсов. Причём некоторые процессоры также весьма чувствительны к амплитуде СИ. Известны случаи, когда с одной и той же видеокартой один монитор прекрасно работал, а другой "не просыпался". Причина - незначительное уменьшение амплитуды СИ (кажется, строчных). Думаю, есть смысл проверить монитор с другим компьютером или видеокартой. Ну, а следующий под подозрением - процессор...
freid
Сообщение #10 От 24/04/2007 21:29 цитата
Иваныч55, добрый вечер,моник работает сейчас на другом системнике!у меня их два.И клиент принес его именно из-за этого дефекта.Если я ошибаюсь,поправьте,т.е. мон. может переходить в деж. реж. и из-за заниженных импульсов,но это ,наверное, режим защиты.
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2007
...а с другой стороны,если проц сравнивает импульсы, а как ... если моник еще не запустился!
freid
Сообщение #11 От 25/04/2007 01:24 цитата
Доброй ночи,проверив все ...расположение и режимы...в общем,все напруги от выводов проца OFF 1 & 2 доходят нормально к Q624 625(14_1),все нормально коммутируется,и импульсы выходят с 28 и 29 ног V & H по 5,2в амплитудой(V-отриц полярн вых,а на 30н приходит полож.-амплит. 4в) и на кварце 12мГц на 13н есть генерация с гармониками правда,не чистая,а на 14н не смог проверить...сразу выключается монитор,либо включается,смотря в каком режиме находится.Попробую поменять для начала кварц....
TE
Сообщение #12 От 25/04/2007 08:55 цитата
А с синхропроцессора выходят строчные и кадровые импульсы?
freid
Сообщение #13 От 25/04/2007 14:51 цитата
нет не выходят(мон в режиме"спящем"-не включился после перегрузки),импульсы с проца выходят-оба,ну так, а как будут выходить запускающие импульсы,если нет команд OFF1 & OFF2 ?!
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2007
чего-то не пойму ...запускаю мон либо передергиваю сетевой,либо выдергивая разъем с видюхи...,а без системника мон работает и выключаю и включаю,что за фигня,может на проц какая-то команда с видюхи не доходит...или проц,или прошивка!!!???
TE
Сообщение #14 От 25/04/2007 15:40 цитата
freid, я тоже не пойму, в предыдущем сообщении писал, "что все напруги от выводов проца OFF 1 & 2 доходят нормально к Q624 625(14_1),все нормально коммутируется" и вдруг "нет команд OFF1 &amp; OFF2".
Похоже виноват процессор, замени на всякий случай прошивку.
freid
Сообщение #15 От 25/04/2007 16:07 цитата
...нет,когда без системника все команды проходят и выходят и все включается,но при перезагрузке
моник уже не включается,хотя системник работает!и только когда я "передерну"проц либо выдерну с видюхи разъем,либо сетевой провод мон-ра и вставлю мон запускается и работает! т.е. и команды проходят....вот,может изъясняюсь коряво...
freid
Сообщение #16 От 25/04/2007 18:04 цитата
...SyncMaster793s(LE17LS7L/EDC) нормально работает,все прекрасно, но стоит только сделать перезагрузку и монитор больше не включается!...я писал в самом начале!
SergeySSN
SergeySSN
Сообщение #17 От 25/04/2007 22:18 цитата
Может в разъёме проблема
  Samsung SyncMaster 753DF_755DFКлип_2.rar  41.53 КБ  Скачано: 652 раз(а)
freid
Сообщение #18 От 26/04/2007 14:23 цитата
просмотрел ,прощюпал,вроде ничего,сам шнур прозвонил...блин,пони отвалился,прошить не могу,ну хрен знает что....
ingenegr
Сообщение #19 От 26/04/2007 17:06 цитата
а ресет на проце не влияет?
freid
Сообщение #20 От 26/04/2007 18:42 цитата
он то и должен это делать при включении(обнулять,сброс-проца),но здесь два диода по схеме и емкость с резюком,может эта схемка внутри?...может не работает?диоды все звонил,резюк тоже-норма...
