archer
Привет.
Небольшая проблема с монитором, в тесте, при просмотре цветовой решётки все цвета кажут нормально, а при просмотре белой решетки горизонтальные линии белые, а вертикальные зелёные. В реалии, при работе, оконтовка букв и т.д. зеленит. Проверил плату кинескопа, в норме, думал мож видеоусилитель- заменил. Помогите пожалста, в чём может быть дело, где ещё посмотреть.
Спасибо.
Монитор Bridge BM15V |
Vazgel
| archer, Несведение лучей, похоже. |
sas
igor.gm
Это не НЕСВЕДЕНИЕ .
Наблюдал такое именно по зеленому и на разных типах мониторов.
Проблема в подсоших емкостях по каналу или каналам .
А также Фильтруюшие Емкости по питанию оконечного видеоусилителя. |
berdiynec
| Аппарат то старый?Если да,то может зеленый катод истощен.Попробуй уменьшить контрастность. |
GoRo
| Было подобное на Acer(если фокусировка сохраняется)-перешивали прошивку. |
eDOK
| archer, начни с самого простого. Пошевели сигнальный кабелек. |
