Зеленит оконтовка текста. | |
| archer 11/05/2004 08:55 |
Привет.
Небольшая проблема с монитором, в тесте, при просмотре цветовой решётки все цвета кажут нормально, а при просмотре белой решетки горизонтальные линии белые, а вертикальные зелёные. В реалии, при работе, оконтовка букв и т.д. зеленит. Проверил плату кинескопа, в норме, думал мож видеоусилитель- заменил. Помогите пожалста, в чём может быть дело, где ещё посмотреть. Спасибо. Монитор Bridge BM15V |
| Vazgel 11/05/2004 12:28 |
archer, Несведение лучей, похоже. |
| sas 11/05/2004 17:22 |
Оч похоже. |
| igor.gm 11/05/2004 18:24 |
Это не НЕСВЕДЕНИЕ .
Наблюдал такое именно по зеленому и на разных типах мониторов. Проблема в подсоших емкостях по каналу или каналам . А также Фильтруюшие Емкости по питанию оконечного видеоусилителя. |
| berdiynec 12/05/2004 15:21 |
Аппарат то старый?Если да,то может зеленый катод истощен.Попробуй уменьшить контрастность. |
| GoRo 13/05/2004 19:54 |
Было подобное на Acer(если фокусировка сохраняется)-перешивали прошивку. |
| eDOK 14/05/2004 00:54 |
archer, начни с самого простого. Пошевели сигнальный кабелек. |
