SONY CPD-200ES
  Список форумов » CRT-мониторы
Володя
Володя
Сообщение #1 от 22/02/2005 19:33 цитата
Не регулируется размер по горизонтали, на экране регулировку показывает, но на 4 ноге проца постоянный уровень 0,85в.
Если отключить ногу проца и изменять там напряжение, размер меняется. Хана процу или есть какие-то хитрости? Память внутри проца, шить нечем.
Скрипач
Сообщение #2 от 24/02/2005 05:48 цитата
Кабель для DAS спаять и попробовать залить прошивку другую, больше вариантов нет....
Володя
Володя
Сообщение #3 от 24/02/2005 12:24 цитата
Спасибо Скрипач! Клиенты согласны на то чтоб размер регулировать вручную, а это значительно проще.
Punto
Сообщение #4 от 24/02/2005 14:31 цитата
Володя,
Так DAS не для клиентов! А для ремонтника... На один раз. улыбка
cvarc
Гость
Сообщение #5 от 24/02/2005 18:26 цитата
Скрипач,
Сделайте ручную регулировку резистором.
MAG
