SONY CPD-200ES | |
| Володя 22/02/2005 19:33 |
Не регулируется размер по горизонтали, на экране регулировку показывает, но на 4 ноге проца постоянный уровень 0,85в.
Если отключить ногу проца и изменять там напряжение, размер меняется. Хана процу или есть какие-то хитрости? Память внутри проца, шить нечем. |
| Скрипач 24/02/2005 05:48 |
Кабель для DAS спаять и попробовать залить прошивку другую, больше вариантов нет.... |
| Володя 24/02/2005 12:24 |
Спасибо Скрипач! Клиенты согласны на то чтоб размер регулировать вручную, а это значительно проще. |
| Punto 24/02/2005 14:31 |
Володя,
Так DAS не для клиентов! А для ремонтника... На один раз. ![]() |
| Anonymous 24/02/2005 18:26 |
Скрипач,
Сделайте ручную регулировку резистором. |
