Bridge CAD451S - при смене частоты ганет БП
  Список форумов » CRT-мониторы
Shurik2006
Сообщение #1 От 04/03/2007 11:54 цитата
Есть монитор Bridge CAD451S , при установке винды монитор работает как только ставиш дрова на видеокарту после перезагрузки видимо повышается частота кадровой развертки и монитор выключается, БП гаснет полностью, на выходах ноль, возможно при повышении частоты увеличивается нагрузка на БП , подскажите где копать, R118 впорядке http://monitor.espec.ws/section3/topic70982.html, менял 2 литика в БП непомогло.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 04/03/2007 14:46 цитата
Shurik2006, похоже что причина не в монитора . Просто он стольko может . Стартируйте windows в режиме save mode или enable VGA mode если ХР и отрегулирайте частота видюха на 800/600 60 герц. Нажмите перед загрузку F8 . Удачи !
TE
Сообщение #3 От 05/03/2007 09:30 цитата
Shurik2006, надо было измерять частоту строчного синхросигнала вначале, а не ремонтировать монитор.
Shurik2006
Сообщение #4 От 05/03/2007 21:37 цитата
Хозяин сказал что раньше проблем небыло ,вот и сунулся в моник.Попробую еще с хозяином переговорить.
Shurik2006
Сообщение #5 От 19/03/2007 10:24 цитата
взялся за монитор поновой , бывает запускается и держит 1024 на 768 а бывает и 640 на 480 недержит ,такчто дело в мониторе.
TE
Сообщение #6 От 19/03/2007 16:45 цитата
Shurik2006, частота строчной развертки завит не только от разрешения, но и от частоты кадровой, т.е. необходимо сообщать частоту обновления экрана.
Shurik2006
Сообщение #7 От 19/03/2007 21:53 цитата
частота кадровой не более 60
TE
Сообщение #8 От 21/03/2007 12:22 цитата
Shurik2006, так мы долго будем ремонтировать. Что проиходит с БП когда "и 640 на 480 недержит"?
Shurik2006
Сообщение #9 От 28/03/2007 19:13 цитата
он полностью выключается, на выходе бп ноль.
TE
Сообщение #10 От 29/03/2007 08:04 цитата
Когда я писал, что проиходит с БП, я хотел узать не только о выходных напряжениях.
Shurik2006
Сообщение #11 От 04/04/2007 23:08 цитата
Начал мучик моник по полной, после чего перестал БП вообще включаться, нашел причину - вылетела оптопара, заменил её монитор стал включаться и стал держать 800 на 600 на 85 герц и держит 1024 на 768 на 60 герц. Оптика была виновником выключения моника, всем спасибо за помощ !
TE
Сообщение #12 От 05/04/2007 07:57 цитата
Случайно не 4N35?
Shurik2006
Сообщение #13 От 05/04/2007 23:20 цитата
Случайно да . Есть еще вопрос по поводу ESR метров, это измеритель емкости и индуктивности как я понял, на сайте http://www.monitor.net.ru/ слишком злостный модератор посмеялся про цену в 2000 рублей за такой приборчик, разве нельзя купить измеритель за такие деньги или недостаточно их точности для бытовых целей, подскажите пожалуйста .
MAG
