Alexandr
Изначально был сдохший только Q503 (hot) и его напарник Q501 2SJ307. Вместо Q501 поставил 2SJ308. Заменил C556, C625, Чоппер пока пришлось оставить старый. Есть одно но.. В процессе разборки сдвинул сведение на кине. Путем долгих манипуляций с помощью "нокиа тест" вернул изо на место, причем изначально рычажки явно были в других местах )). Проблема: изо очень чувствительно к положению белого окошка на экране. В этом месте по горизонтали изо сжимается, выпучивая дальние края экрана в противоположные стороны. К тому же пришлось менять пользовательские настройки геометрии. Это нормально? Что показывал монитор раньше - неизвестно.
Также в этом положении регуляторов практически нет реакции на регулировку муара.
Вот еще сейчас обнаружил на холодном старте просто пипец кривое изо, искаженное очень медленно двигающейся горизонтальной волной, постепенно исчезающей. Похоже еще на электролит. Скажите, плз, куда копать и что не так сделал. |
Strike
Электролиты,esr .
на тмс-ке проверь в первую очередь.
Если дохляк,и в добавок с жидкостью на ногах -проверяй все выпаивая. |
Alexandr
Электролиты практически все меньше номинала на 20-30%. Заменил все, до чего дотянулся. Но причина крылась в мелких непропаях. Случайно пинком обнаружил  |
