Sony HMD A-220. Кривое изо.
Alexandr
17/05/2008 17:16
Изначально был сдохший только Q503 (hot) и его напарник Q501 2SJ307. Вместо Q501 поставил 2SJ308. Заменил C556, C625, Чоппер пока пришлось оставить старый. Есть одно но.. В процессе разборки сдвинул сведение на кине. Путем долгих манипуляций с помощью "нокиа тест" вернул изо на место, причем изначально рычажки явно были в других местах )). Проблема: изо очень чувствительно к положению белого окошка на экране. В этом месте по горизонтали изо сжимается, выпучивая дальние края экрана в противоположные стороны. К тому же пришлось менять пользовательские настройки геометрии. Это нормально? Что показывал монитор раньше - неизвестно.
Также в этом положении регуляторов практически нет реакции на регулировку муара.
Вот еще сейчас обнаружил на холодном старте просто пипец кривое изо, искаженное очень медленно двигающейся горизонтальной волной, постепенно исчезающей. Похоже еще на электролит. Скажите, плз, куда копать и что не так сделал.
Strike
18/05/2008 15:33
Электролиты,esr .
на тмс-ке проверь в первую очередь.
Если дохляк,и в добавок с жидкостью на ногах -проверяй все выпаивая.
Alexandr
21/05/2008 18:04
Электролиты практически все меньше номинала на 20-30%. Заменил все, до чего дотянулся. Но причина крылась в мелких непропаях. Случайно пинком обнаружил смех
