Packard Bell 2020 FCC:H41CM15006. Не включался. Неисправен Q 424 -BU2520AF. После замены - включается. Но: размер по горизонтали великоват, а по вертикали - чють меньше нормы. На передней панели имеются кнопки регулировок , а на плате вместо кнопок запаяны перемычки. Подскажите как отрегулировать размеры.
Диоды в норме. По цепи В+ прошелся - подозрений нет.
Моник раньше кто-то ковырял. Насчет перемычек я погорячился, вместо кнопок S701,S702,S703 вообще ничего нет. Правильно это или нет ???
