Packard Bell2020. Размер по горизонтали.
a61
17/09/2004 20:01
Packard Bell 2020 FCC:H41CM15006. Не включался. Неисправен Q 424 -BU2520AF. После замены - включается. Но: размер по горизонтали великоват, а по вертикали - чють меньше нормы. На передней панели имеются кнопки регулировок , а на плате вместо кнопок запаяны перемычки. Подскажите как отрегулировать размеры.
vovk
18/09/2004 10:23
Проверь цепь В+, силовые диоды рядом с Q424.
a61
18/09/2004 16:54
Диоды в норме. По цепи В+ прошелся - подозрений нет.
Моник раньше кто-то ковырял. Насчет перемычек я погорячился, вместо кнопок S701,S702,S703 вообще ничего нет. Правильно это или нет ???
a61
18/09/2004 18:57
Запаял недостающие кнопки и все встало на свои места. БОЛЬШОЕ СПАСИБО предыдущему мастеру!!!
