LG Flatron F700B Model FB770H-EL CA-124 нет растра
  Список форумов » CRT-мониторы
Knowing
Сообщение #1 От 20/01/2011 20:24 цитата
Попал на ремонт ко мне LG Flatron F700B с:
-сгоревшим БП ---починил замена ШИМа полевика и тд.;
-вылетевшим транзюком в строчке ---заменил на 2sv5589;
-вылетевшей кадровой--- заменил а также кандеры по питанию два по 470Х16 и 220Х50мкф.
-вылетел A928A ---заменил на КТ814В ;-).
Заменил все электролиты по питанию 1000Х16 оба, 1000Х10, 47Х100, 100Х16 оба, 220Х25, вместо 330 поставил 470Х63 и чеперный тоже 470Х63 поставил.
Напруги БП не помню точно приведу попозже.
Теперь посути, когда отключил кадровую и включил мон, до ее замены, все как полагается горизонтальна полоса.
После замены кадровой включаю мон, пытается завестись, высокое подымается и клацает реле но растра нету и так в цикле.
Че опять где то по питанию перегрузка, так все работало без кадровой.
В чем проблема может быть?
TE
Сообщение #2 От 20/01/2011 21:03 цитата
Knowing, можно только гадать когда не известно что происходит с напряжениями, сигналами включения процессора, не известно напряжение питания процессора, какую микросхему кадровой развертки установил, даже НОТ имеет какую-то странную маркировку и т.д. и т.п.
Knowing
Сообщение #3 От 20/01/2011 21:47 цитата
Да с маркировкой ошибся --- 2cs5589.
Кадровую какая была на плате такую и поставил STV9302А.
А насчет сигналов процессора можно поподробней, какие чего значат.
Напруги точно не помню, такие помнятся 110;55;13,8; -10;5,1В.
Завтра точно скажу.
TE
Сообщение #4 От 20/01/2011 22:39 цитата
Это точно, уже второй раз. 2SC5589.
Для чего нужен замененный Q952 KSA928A на КТ814В? А управляется он сигналом процессора DPMF.
Knowing
Сообщение #5 От 21/01/2011 01:24 цитата
Это понятно, что ключ Q952 управляется с процессора DPMF.
Меня больше интересует почему этот сигнал может отсутствовать, то есть какие защиты завязаны через процессор.
TE
Сообщение #6 От 21/01/2011 01:54 цитата
Knowing писал:
Схема есть? Защита по X-RAY.
Причины снятия сигналов могут быть разные, вплоть до сбоя программы работы процессора. Мне кажется, что всё-таки надо проводить измерения иначе монитор не отремонтировать.
Knowing
Сообщение #7 От 21/01/2011 12:08 цитата
Схема есть.
Напруги завышены, при питании ~170В, на кондюке сетевом 216В.
111,4В
54,2В
-13,2В
7,5В
13,9В
5,1В
Отключил питание кадровой -10 и 13 нечего, отключил 105, отпаял резюк песле чепера, ничего всеравно завышени.
Может всетаки БП кондеры то б/у ставил, так провереные вродь, заменю посмотрим че будет.
Все остальные кондеры новые.
Насчет X-RAY посмотрю.
TE
Сообщение #8 От 21/01/2011 13:52 цитата
Хоть что-то. Почему переменное напряжение ниже рекомендуемого уровня аж на 30В? Ставить бу электролитические конденсаторы нельзя. Осциллограф есть?
Knowing
Сообщение #9 От 21/01/2011 23:22 цитата
Просто питаю от транса какой нашел, чтоб от сети отвязаться.
Осциллограф есть.
Существен ли номинал резистора в БП 0,22 Ом такого не нашел поставил два по 0,5.
Какая напруга должна быть на X-RAY.
TE
Сообщение #10 От 22/01/2011 00:44 цитата
Если есть осциллограф зачем же менять конденсаторы, достаточно посмотреть пульсации и результатам провести необходимую замену.
Если речь идет о токовом датчике R925, то желательно поставить 0,18...0,2 Ом.
X-RAY в данном случае не причем. Надо убрать трансформатор и монитор, думаю, будет работать.
Knowing
Сообщение #11 От 25/01/2011 01:30 цитата
Я что бы уж наверняка, не возвращаться потом к этим кондерам.
Резистор R908.
Ну что же попробую без транса.
Knowing
Сообщение #12 От 25/01/2011 11:49 цитата
Включил на 220В никаких изменений, подымается высокое, клацает реле и в защиту и так в цикле.
Напруги питания естественно пригают и становятся почти нормальными на мгновение.
Knowing
Сообщение #13 От 26/01/2011 15:31 цитата
Откинул кадровые катушки все хорошо горизонтальная полоса.
Подгрузил кадровую миркуху чтоб защита не срабатывала резюком 39 Ом и стал мерять напруги на БП 105,6; 50,8; -13; 6,9; 13,1; 5,1В
На строчнике В+50; -130; 42; 349В; ABL переменке 6,1В.
Но при этом горизонтальной полосы нету.Сопротивление кадровой гдето 12 Ом.
Хоть скажите в какую сторону смотреть. недовольство, огорчение
Knowing
Сообщение #14 От 26/01/2011 18:10 цитата
H-REF и HREF что за сигналы в чем разница и какие они должны быть.
Потому как у меня со схемой не все сходится,HREF был подан вместо H-REF, а H-REF висел на кондере С736 и все, проводная перемычка.
Восстановил как по схеме, монитор включается но растра все равно нет. На ТДКСе -138В, G1 = -45В.
TE
Сообщение #15 От 26/01/2011 20:05 цитата
По даташиту на синхропроцессор STV6888 5 вывод, обозначенный на схеме H_REF, является входом HPLCC2C или по-русски вторая петля ФАПЧ. В мониторах обычно не применяется, используется только вход фазовой автоподстройки строчной развертки - 12 вывод. Поэтому к 5 ноге подключается конденсатор на землю и всё, как в данном случае С736. HREF - выход напряжения порядка 8В от внутреннего источника синхропроцессора.
Это напряжение должно подаваться на позитивный вход микросхемы кадровой развертки, но через резисторный делитель, 8В на 7 ноге STV9302 слишком много. К сожалению я не помню как сделано в этом мониторе, посмотри по плате. Изменять схему не надо, исходи из того, что монитор до поломки работал, надо искать неисправность.
Если монитор включается без IC601, то посмотри наличие сигнала V-OUT, должна быть пила.
Knowing
Сообщение #16 От 27/01/2011 11:22 цитата
Значит на схеме нарисовано не совсем правильно.
Насчет IC601 пила есть, перекопал всю ее обвязку, все впорядке.
Такое ощущение что при подключении IC601 с нагрузкой идет перегрузка по питанию гдето и ОС работает.Но это догадки на них уповать нестоит.
Еще разпросмотрю все оссцылграммы.
Knowing
Сообщение #17 От 27/01/2011 16:12 цитата
Решено, моник заработал, проблема неполное открытие КТ814В, поставил КТ829А.
Правда яркости маловато, наверно кондер какой нють.
Спасибо ТЕ за помощь.
CS0
