LG Flatron F700B Model FB770H-EL CA-124 нет растра | |||||
| Knowing 20/01/2011 20:24 |
Попал на ремонт ко мне LG Flatron F700B с:
-сгоревшим БП ---починил замена ШИМа полевика и тд.; -вылетевшим транзюком в строчке ---заменил на 2sv5589; -вылетевшей кадровой--- заменил а также кандеры по питанию два по 470Х16 и 220Х50мкф. -вылетел A928A ---заменил на КТ814В ;-). Заменил все электролиты по питанию 1000Х16 оба, 1000Х10, 47Х100, 100Х16 оба, 220Х25, вместо 330 поставил 470Х63 и чеперный тоже 470Х63 поставил. Напруги БП не помню точно приведу попозже. Теперь посути, когда отключил кадровую и включил мон, до ее замены, все как полагается горизонтальна полоса. После замены кадровой включаю мон, пытается завестись, высокое подымается и клацает реле но растра нету и так в цикле. Че опять где то по питанию перегрузка, так все работало без кадровой. В чем проблема может быть? |
| TE 20/01/2011 21:03 |
Knowing, можно только гадать когда не известно что происходит с напряжениями, сигналами включения процессора, не известно напряжение питания процессора, какую микросхему кадровой развертки установил, даже НОТ имеет какую-то странную маркировку и т.д. и т.п. |
| Knowing 20/01/2011 21:47 |
Да с маркировкой ошибся --- 2cs5589.
Кадровую какая была на плате такую и поставил STV9302А. А насчет сигналов процессора можно поподробней, какие чего значат. Напруги точно не помню, такие помнятся 110;55;13,8; -10;5,1В. Завтра точно скажу. |
| TE 20/01/2011 22:39 |
Это точно, уже второй раз. 2SC5589.
Для чего нужен замененный Q952 KSA928A на КТ814В? А управляется он сигналом процессора DPMF. |
| Knowing 21/01/2011 01:24 |
Это понятно, что ключ Q952 управляется с процессора DPMF.
Меня больше интересует почему этот сигнал может отсутствовать, то есть какие защиты завязаны через процессор. |
| TE 21/01/2011 01:54 |
Схема есть? Защита по X-RAY. Причины снятия сигналов могут быть разные, вплоть до сбоя программы работы процессора. Мне кажется, что всё-таки надо проводить измерения иначе монитор не отремонтировать. |
| Knowing 21/01/2011 12:08 |
Схема есть.
Напруги завышены, при питании ~170В, на кондюке сетевом 216В. 111,4В 54,2В -13,2В 7,5В 13,9В 5,1В Отключил питание кадровой -10 и 13 нечего, отключил 105, отпаял резюк песле чепера, ничего всеравно завышени. Может всетаки БП кондеры то б/у ставил, так провереные вродь, заменю посмотрим че будет. Все остальные кондеры новые. Насчет X-RAY посмотрю. |
| TE 21/01/2011 13:52 |
Хоть что-то. Почему переменное напряжение ниже рекомендуемого уровня аж на 30В? Ставить бу электролитические конденсаторы нельзя. Осциллограф есть? |
| Knowing 21/01/2011 23:22 |
Просто питаю от транса какой нашел, чтоб от сети отвязаться.
Осциллограф есть. Существен ли номинал резистора в БП 0,22 Ом такого не нашел поставил два по 0,5. Какая напруга должна быть на X-RAY. |
| TE 22/01/2011 00:44 |
Если есть осциллограф зачем же менять конденсаторы, достаточно посмотреть пульсации и результатам провести необходимую замену.
Если речь идет о токовом датчике R925, то желательно поставить 0,18...0,2 Ом. X-RAY в данном случае не причем. Надо убрать трансформатор и монитор, думаю, будет работать. |
| Knowing 25/01/2011 01:30 |
Я что бы уж наверняка, не возвращаться потом к этим кондерам.
Резистор R908. Ну что же попробую без транса. |
| Knowing 25/01/2011 11:49 |
Включил на 220В никаких изменений, подымается высокое, клацает реле и в защиту и так в цикле.
Напруги питания естественно пригают и становятся почти нормальными на мгновение. |
| Knowing 26/01/2011 15:31 |
Откинул кадровые катушки все хорошо горизонтальная полоса.
Подгрузил кадровую миркуху чтоб защита не срабатывала резюком 39 Ом и стал мерять напруги на БП 105,6; 50,8; -13; 6,9; 13,1; 5,1В На строчнике В+50; -130; 42; 349В; ABL переменке 6,1В. Но при этом горизонтальной полосы нету.Сопротивление кадровой гдето 12 Ом. Хоть скажите в какую сторону смотреть. ![]() |
| Knowing 26/01/2011 18:10 |
H-REF и HREF что за сигналы в чем разница и какие они должны быть.
Потому как у меня со схемой не все сходится,HREF был подан вместо H-REF, а H-REF висел на кондере С736 и все, проводная перемычка. Восстановил как по схеме, монитор включается но растра все равно нет. На ТДКСе -138В, G1 = -45В. |
| TE 26/01/2011 20:05 |
По даташиту на синхропроцессор STV6888 5 вывод, обозначенный на схеме H_REF, является входом HPLCC2C или по-русски вторая петля ФАПЧ. В мониторах обычно не применяется, используется только вход фазовой автоподстройки строчной развертки - 12 вывод. Поэтому к 5 ноге подключается конденсатор на землю и всё, как в данном случае С736. HREF - выход напряжения порядка 8В от внутреннего источника синхропроцессора.
Это напряжение должно подаваться на позитивный вход микросхемы кадровой развертки, но через резисторный делитель, 8В на 7 ноге STV9302 слишком много. К сожалению я не помню как сделано в этом мониторе, посмотри по плате. Изменять схему не надо, исходи из того, что монитор до поломки работал, надо искать неисправность. Если монитор включается без IC601, то посмотри наличие сигнала V-OUT, должна быть пила. |
| Knowing 27/01/2011 11:22 |
Значит на схеме нарисовано не совсем правильно.
Насчет IC601 пила есть, перекопал всю ее обвязку, все впорядке. Такое ощущение что при подключении IC601 с нагрузкой идет перегрузка по питанию гдето и ОС работает.Но это догадки на них уповать нестоит. Еще разпросмотрю все оссцылграммы. |
| Knowing 27/01/2011 16:12 |
Решено, моник заработал, проблема неполное открытие КТ814В, поставил КТ829А.
Правда яркости маловато, наверно кондер какой нють. Спасибо ТЕ за помощь. |
