Hansol 900p проблем с хор.развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
Angel Hristow
Сообщение #1 От 27/05/2006 11:00 цитата
Пришел с сгоревшим HOT 2sc5443
заменил его,обвязку драйвера .конденсатори
Сейчас работает,но очень греется етот транзистор
и дергается размер по хоризонтали.Перепаял всю плату,но дефект остался.На постукивание по плати реагирует /дергается/ ,но непропаев нету
Спосибо для внимании
ingenegr
Сообщение #2 От 27/05/2006 14:24 цитата
у резюка нога оторвалась например
Angel Hristow
Сообщение #3 От 27/05/2006 15:04 цитата
дергается размер,а не фаза.
цепочку регулировки размера облазил до ТДА 4858
не увидет ничего оторванное...
Liss
Сообщение #4 От 27/05/2006 17:46 цитата
Angel Hristow писал:
Выпаять все катушки вС.Р. L , T, и пропаять крепление провода к их выводам, возможно холодная пайка.Как результат греется тран-тор и дёргается размер по гор-ли.
ingenegr
Сообщение #5 От 29/05/2006 15:40 цитата
ну и заодно электрлиты маломальски относящиеся к строчке
Добавлено Май 29 2006
тоже проверить
Angel Hristow
Сообщение #6 От 29/05/2006 21:13 цитата
Уже все проделал-все катушки и трансформатори пропаял /конечно сняв с плати/
заменил все електролити возле хор развертки...
Все таки дефект остался-реагирует на постукивания ФБТ /источника високого напряжение-здесь развертка раздельная/,при етом високое не меняется...
ingenegr
Сообщение #7 От 30/05/2006 13:09 цитата
тогда искать трещину в плате посмотрите осцилографом напряжение питания СР возможно меняется во время постукиваний чоперные осцилограммы поглядите также во время постукиваний
Иваныч55
Сообщение #8 От 30/05/2006 20:45 цитата
Angel Hristow, мне сегодня принесли Hansol 930D с аналогичной проблемой: сгорел HOT BU4530AL. При осмотре платы обнаружил кольцевую трещину(почти незаметную) вокруг одного из контактов разъёма СОК.
Strike
Strike
Сообщение #9 От 30/05/2006 21:22 цитата
Подобная проблема была(в каком мониторе не помню)
питание синхропроцессора шло через небольшой дроссель,
так в нем небыло контакта провода с выводом,
реагировал на постукивание и вылетал HOT.
Angel Hristow
Сообщение #10 От 10/06/2006 20:31 цитата
Все уже проделал-впаял СОК прямо на плату...посмотрел все подозрительние детали возле синхропроцессора...дефект не уходить..в мусор буду..
Спасибо для внимания-тема кончилась.
