Wadim69
| Кто нибудь сталкивался, немного заливает зеленым, фокусировка по краям растроенна, но отрегулировать не могу,на экране вместо меню вертикальные полосы, прошивки менял, но с другими прошивками, скачеными с инета, вообще не запускается, модель монитора U7T009, торговое название MAG 796FD |
PAI
| А что стоит на ПК по OSD ? Может она дуркует или синхра на нее не доходит. |
Трям
| Фокусировка на FBT регулируется, ваще-то.. LM1237 и её обвяз проверить надо.. С365 как поживает ?? |
DvitryV
Уважаемый Трям,это не тот MAG , вы хоть модель смотрите когда советы даете| Wadim69 писал: | | модель монитора U7T009 |
Трям
DvitryV, мэй би.. но фокус-то всё равно на FBT  |
DvitryV
| Wadim69 писал: | | фокусировка по краям растроенна, но отрегулировать не могу |
Я так думаю что человек представляет где находятся регуляторы фокуса, хотя конечно могу и ошибаться
А по его проблемме| Wadim69 писал: | | фокусировка по краям растроенна | больше похоже что не работает дин фокус , а это уже совсем другая песня |
Wadim69
| Фокусировку настраивать можно когда хотя бы уровни яркости и контрастности можно регулировать, а я в меню ничего не вижу кроме полос, да и со схемой проблема, её нет. Все разных 4 схемы на 796FD на эту модель совсем не подходят. |
DvitryV
| Wadim69, Для того чтобы регулировать фокус на FBT достаточно просто изображения . Если же вы пытаетесь регулировать дин фокус то в основном меню его может и не быть ,а только в сервисном, но вам сначала нужно разобраться почему оно ( меню) у вас не показывает, а уже потом все остальное. Или у вас даже изображения на мониторе нет? |
ingenegr
| не в тему но дин фокус ИМХО или по краям или в центре если верт полосы то проверить прохождение I2Cдо OSD если все норма то менять микруху OSD вилдимо так. на микруху OSD достаточно даташита |
Wadim69
| К сожелению на OSD даташит нигде не нашел, это микросхема MAG ICNTV021*13. Очень похоже на схему MAG 810, но к сожелению схема на этот монитор очень низкого качества, да и есть различия по схеме. Кто подскажет даташит или схемку данного монитора, только не в jpg файлах. |
Иваныч55
Wadim69
| К сожелению, схема на этом сайте не подходит, абсолютно другая, не смотря на то же название монитора, и тот ответ на мониторлаб я изучил, к сожелению, тот даташит не подходит, микросхема не подходит, нет там такой микросхемы, даже по ножкам совпадений нет, и корпус другой. Видно что скорей всего это микросхема специально по этот монитор затачивалась, вот теперь вопрос где такую доставать, скорей всего это она выделывается MAG ICNTV021*13 |
Иваныч55
Wadim69
| Точно, схема та самая, спасибо, буду делать дальше, но все таки сейчас все упирается в эту микросхему, попытаюсь заказать, может пришлют. |
Иваныч55
