MAG 796FD нет меню на экране | |||||
| Wadim69 15/05/2007 14:02 |
Кто нибудь сталкивался, немного заливает зеленым, фокусировка по краям растроенна, но отрегулировать не могу,на экране вместо меню вертикальные полосы, прошивки менял, но с другими прошивками, скачеными с инета, вообще не запускается, модель монитора U7T009, торговое название MAG 796FD |
| PAI 15/05/2007 14:09 |
А что стоит на ПК по OSD ? Может она дуркует или синхра на нее не доходит. |
| Трям 15/05/2007 14:20 |
Фокусировка на FBT регулируется, ваще-то.. LM1237 и её обвяз проверить надо.. С365 как поживает ?? |
| DvitryV 15/05/2007 14:57 |
Уважаемый Трям,это не тот MAG , вы хоть модель смотрите когда советы даете
| Трям 15/05/2007 16:13 |
DvitryV, мэй би.. но фокус-то всё равно на FBT ![]() |
| DvitryV 15/05/2007 16:25 |
Я так думаю что человек представляет где находятся регуляторы фокуса, хотя конечно могу и ошибаться
А по его проблемме
| Wadim69 16/05/2007 09:38 |
Фокусировку настраивать можно когда хотя бы уровни яркости и контрастности можно регулировать, а я в меню ничего не вижу кроме полос, да и со схемой проблема, её нет. Все разных 4 схемы на 796FD на эту модель совсем не подходят. |
| DvitryV 16/05/2007 12:14 |
Wadim69, Для того чтобы регулировать фокус на FBT достаточно просто изображения . Если же вы пытаетесь регулировать дин фокус то в основном меню его может и не быть ,а только в сервисном, но вам сначала нужно разобраться почему оно ( меню) у вас не показывает, а уже потом все остальное. Или у вас даже изображения на мониторе нет? |
| ingenegr 17/05/2007 14:29 |
не в тему но дин фокус ИМХО или по краям или в центре если верт полосы то проверить прохождение I2Cдо OSD если все норма то менять микруху OSD вилдимо так. на микруху OSD достаточно даташита |
| Wadim69 21/05/2007 14:39 |
К сожелению на OSD даташит нигде не нашел, это микросхема MAG ICNTV021*13. Очень похоже на схему MAG 810, но к сожелению схема на этот монитор очень низкого качества, да и есть различия по схеме. Кто подскажет даташит или схемку данного монитора, только не в jpg файлах. |
| Иваныч55 21/05/2007 15:01 |
Wadim69, на monitorlab вам давно уже ответили: http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=13723. Похоже, не в коня корм? А схема на него есть здесь в архиве. |
| Wadim69 21/05/2007 16:43 |
К сожелению, схема на этом сайте не подходит, абсолютно другая, не смотря на то же название монитора, и тот ответ на мониторлаб я изучил, к сожелению, тот даташит не подходит, микросхема не подходит, нет там такой микросхемы, даже по ножкам совпадений нет, и корпус другой. Видно что скорей всего это микросхема специально по этот монитор затачивалась, вот теперь вопрос где такую доставать, скорей всего это она выделывается MAG ICNTV021*13 |
| Иваныч55 21/05/2007 17:02 |
Я имел в виду схему http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/MAG/MAG%20IAWU7T009%20U7T/MAG%20IAWU7T009%20%20U7T/MAG%20IAWU7T009.pdf.html. А вы? |
| Wadim69 21/05/2007 19:44 |
Точно, схема та самая, спасибо, буду делать дальше, но все таки сейчас все упирается в эту микросхему, попытаюсь заказать, может пришлют. |
| Иваныч55 21/05/2007 20:08 |
Wadim69, удачи! |
