W_W_G
Сгорел стр. транзисто С5129, заменил после проверки ТДКС другим
эффект тот же, +В 156 Вольт под нагрузкой лампой в 40W, схема отсутствует и примерно питание должно быть 80-90В. В чём пролема пока ? БП 80В даёт нормально. |
TE
| Величина напряжения питания строчной развертки В+ может и превышать 80-90В. Если в этом мониторе формируется за счет переключения напряжений БП, то проверить ключ(и) и управление этим ключом(ами). |
vpalich
usto
если сгорел не сразу (не ранее 2-5 секунд(т.е. высокое появилось) обычно это слышно при включении) то
отключи формирование в+(обычно я снимаю полевик) и замерь мощность потребления строчной разверткой
(в разрыв питания строчника амперметр)-.не должно превышать 30 вт.
для меньшего риска можно (если возможно)уменьшить на бп напругу.
потом делай выводы. |
W_W_G
Сгорел транзистор через примерно сек 20, изображение на экране появилось, а потом резко вертикальная полоса и перегруз БП. Что ещё интересно при отключенном видеокабеле постоянно горит зеленый светодиод. В формировании В+ стоит STR50330- прозвонил на пробой вроде норма. ТДКС проверял от ИБП от Электроники Ц430, правда на
заниженном питании (33V) и не долго перегруза небыло, высокое формировалось.
Схема есть на 1424S, но как раз в формировании В+ различие. У нас рядом и диска не купишь. |
