Два вопроса. Compaq P700 и SONY CPD200GST
  Список форумов » CRT-мониторы
AlexeyVN
Сообщение #1 От 10/08/2004 21:52 цитата
1.Есть 3 Compaq P700. Проблема в том, что при 1024*768*100Hz изображение нельзя растянуть на весь экран, т. е. мал диапазон регулировок Размер по горизонтали и вертикали. При 85Hz все нормально. Не было бы вопросов но месяц назад была партия этих мониторов и в них все было ок и при 100 и при 120Hz:-(((.
2. Чуть ниже я уже спрашивал про SONY CPD200GST. Не решилась. При 0 яркости и 100 контрасности изображение еще почти похоже на нормальное но стоит добавить яркости или убрать контрасности как все начинает зеленить (или желтить :-((). Либо многос зеленого либо мало синего. Но на OSD все цвета ОК. Вопрос как добавить (уменьшить) синий (зеленый) цвет? В базе по неисправностям нашел что когда мало синего на subj надо менять ic001 CXA2055p, могу но какова вероятность что поможет? как подстраховаться и выяснить из-за чего сбитты цвета?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 От 11/08/2004 09:22 цитата
1.Попробуйте уменьшить высокое напряжение.Регулятором.В крайнем случае установите
конденсатор с коллектора НОТа на шаси.Емкость подберете экспериментально,порядок-
еденицы нФ.С допустимым напряжением более 1500В.
2.Если при нулевой яркости экран светится,попробуйте просто уменьшить ускоряющее.
Это может быть из-за некорректной работы схемы АББ.
Удачи!
MAG
