Монитор DAEWOO CMC1424X | |
| W_W_G 01/11/2004 15:28 |
Сгорел стр. транзисто С5129, заменил после проверки ТДКС другим
эффект тот же, +В 156 Вольт под нагрузкой лампой в 40W, схема отсутствует и примерно питание должно быть 80-90В. В чём пролема пока ? БП 80В даёт нормально. |
| TE 01/11/2004 16:03 |
Величина напряжения питания строчной развертки В+ может и превышать 80-90В. Если в этом мониторе формируется за счет переключения напряжений БП, то проверить ключ(и) и управление этим ключом(ами). |
| vpalich 01/11/2004 16:53 |
Схема есть здесь: http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm , а НОТ должен быть С5149 с диодом. |
| Anonymous 01/11/2004 23:38 |
если сгорел не сразу (не ранее 2-5 секунд(т.е. высокое появилось) обычно это слышно при включении) то
отключи формирование в+(обычно я снимаю полевик) и замерь мощность потребления строчной разверткой (в разрыв питания строчника амперметр)-.не должно превышать 30 вт. для меньшего риска можно (если возможно)уменьшить на бп напругу. потом делай выводы. |
| W_W_G 02/11/2004 07:09 |
Сгорел транзистор через примерно сек 20, изображение на экране появилось, а потом резко вертикальная полоса и перегруз БП. Что ещё интересно при отключенном видеокабеле постоянно горит зеленый светодиод. В формировании В+ стоит STR50330- прозвонил на пробой вроде норма. ТДКС проверял от ИБП от Электроники Ц430, правда на
заниженном питании (33V) и не долго перегруза небыло, высокое формировалось. Схема есть на 1424S, но как раз в формировании В+ различие. У нас рядом и диска не купишь. |
