Изображение на половину экрана по вертикали
  Список форумов » CRT-мониторы
Vlad
Сообщение #1 От 05/08/2004 17:58 цитата
Монитор Medion MD 1772T.
При включении работает только нижняя половина экрана, верхняя часть не светится. Изображение на нижней половине нормальное, но тоже только половина полного изображения.
Понимаю, что кадровая развертка, но где ее искать на плате? Хотя бы грубо, что она представляет поэлементно или поблочно.
Спасибо.
engineerabg
Сообщение #2 От 05/08/2004 18:35 цитата
Если внутри Acer,кадровая TDA8351.Пропаять,заменить електролити вокруг и по питанию.
Добавлено 05-08-2004 18:42
По питанию кадровой.
Vlad
Сообщение #3 От 05/08/2004 19:00 цитата
Простите за неграмотность, но как выйти на этот ИП. Это не тот ли черный радитатор с предположительно микросхемой размером 5х5 см? И если бы я представлял количество номиналов и вольтаж питания, я мог бы замерить? Или?
screwdriver
Сообщение #4 От 06/08/2004 05:24 цитата
Vlad, http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=TDA8351&%CD%E0%E9%F2%E8.x=10&%CD%E0%E9%F2%E8.y=11 здесь даташит лежит на м/с , по нему и смотри.
