Изображение на половину экрана по вертикали | |
| Vlad 05/08/2004 17:58 |
Монитор Medion MD 1772T.
При включении работает только нижняя половина экрана, верхняя часть не светится. Изображение на нижней половине нормальное, но тоже только половина полного изображения. Понимаю, что кадровая развертка, но где ее искать на плате? Хотя бы грубо, что она представляет поэлементно или поблочно. Спасибо. |
| engineerabg 05/08/2004 18:35 |
Если внутри Acer,кадровая TDA8351.Пропаять,заменить електролити вокруг и по питанию.
Добавлено 05-08-2004 18:42 По питанию кадровой. |
| Vlad 05/08/2004 19:00 |
Простите за неграмотность, но как выйти на этот ИП. Это не тот ли черный радитатор с предположительно микросхемой размером 5х5 см? И если бы я представлял количество номиналов и вольтаж питания, я мог бы замерить? Или? |
| screwdriver 06/08/2004 05:24 |
Vlad, http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=TDA8351&%CD%E0%E9%F2%E8.x=10&%CD%E0%E9%F2%E8.y=11 здесь даташит лежит на м/с , по нему и смотри. |
