Hansol 900p проблем с хор.развертки | |||
| Angel Hristow 27/05/2006 11:00 |
Пришел с сгоревшим HOT 2sc5443
заменил его,обвязку драйвера .конденсатори Сейчас работает,но очень греется етот транзистор и дергается размер по хоризонтали.Перепаял всю плату,но дефект остался.На постукивание по плати реагирует /дергается/ ,но непропаев нету Спосибо для внимании |
| ingenegr 27/05/2006 14:24 |
у резюка нога оторвалась например |
| Angel Hristow 27/05/2006 15:04 |
дергается размер,а не фаза.
цепочку регулировки размера облазил до ТДА 4858 не увидет ничего оторванное... |
| Liss 27/05/2006 17:46 |
Выпаять все катушки вС.Р. L , T, и пропаять крепление провода к их выводам, возможно холодная пайка.Как результат греется тран-тор и дёргается размер по гор-ли. |
| ingenegr 29/05/2006 15:40 |
ну и заодно электрлиты маломальски относящиеся к строчке
Добавлено Май 29 2006 тоже проверить |
| Angel Hristow 29/05/2006 21:13 |
Уже все проделал-все катушки и трансформатори пропаял /конечно сняв с плати/
заменил все електролити возле хор развертки... Все таки дефект остался-реагирует на постукивания ФБТ /источника високого напряжение-здесь развертка раздельная/,при етом високое не меняется... |
| ingenegr 30/05/2006 13:09 |
тогда искать трещину в плате посмотрите осцилографом напряжение питания СР возможно меняется во время постукиваний чоперные осцилограммы поглядите также во время постукиваний |
| Иваныч55 30/05/2006 20:45 |
Angel Hristow, мне сегодня принесли Hansol 930D с аналогичной проблемой: сгорел HOT BU4530AL. При осмотре платы обнаружил кольцевую трещину(почти незаметную) вокруг одного из контактов разъёма СОК. |
| Strike 30/05/2006 21:22 |
Подобная проблема была(в каком мониторе не помню)
питание синхропроцессора шло через небольшой дроссель, так в нем небыло контакта провода с выводом, реагировал на постукивание и вылетал HOT. |
| Angel Hristow 10/06/2006 20:31 |
Все уже проделал-впаял СОК прямо на плату...посмотрел все подозрительние детали возле синхропроцессора...дефект не уходить..в мусор буду..
Спасибо для внимания-тема кончилась. |
