Монитор LG T710PH приотключении слышно цокание тр-ра.
  Список форумов » CRT-мониторы
vovafa
vovafa
Сообщение #1 От 13/01/2013 13:41 цитата
Монитор несколько раз не включался (через время включался, из розетки не выключался в этот промежуток времени), потом перестал включаться вообще. Внешне детали целые, напряжений нет. На 7 ноге ШИТа 15 вольт, на исток-сток транзистора 310В. Заменил ШИТ на UC3242B. После этого включился нормально, но завышены напряжения 80В (стало 90), 50 (60), 6,3 (7,5), 5 (6,7). 15 вольт в норме. Всё работает,но при отключении монитора кнопкой слышно небольшое цоканье в тр-ре. При понижении напряжений монитор не включается. После включения цоканье пропадает. Подскажите на что обратить внимание?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/01/2013 13:51 цитата
vovafa писал:
В первую очередь проверить еср-метром все электролиты.
vovafa
vovafa
Сообщение #3 От 13/01/2013 13:59 цитата
В блоке питания или вообще?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 13/01/2013 14:08 цитата
vovafa писал:
В блоке питания
Сообщение #5 От 13/01/2013 15:35 цитата
Закрой его и к Мастеру - он отключит "цокалку" ...
а ты пока почитай татьи по устройству-ремонту ИБП.
Сообщение #6 От 14/01/2013 15:46 цитата
vovafa, ну что - не выходит "каменный цветок"?! Не тужься ... даром это все! гы-гы
vovafa
vovafa
Сообщение #7 От 14/01/2013 15:49 цитата
serega-64 писал:
vovafa писал:
В блоке питания
Спасибо. Забыл сказать что у меня шасси 128. Конденсатор С913 оказался сухим. После замены всё стало ОК. Но ещё один вопрос. В выключенном состоянии трансформатор чуть-чуть свистит, возможно с закрытым корпусом слышно не будет, это нормально или искать дальше?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 14/01/2013 17:32 цитата
Я уже говорил, что нужно.
=проверить еср-метром все электролиты.=
vovafa
vovafa
Сообщение #9 От 14/01/2013 19:23 цитата
Проверил, все остальные в норме. Собрал и наслаждаюсь. Спасибо всем.
CS0
