LG F700B FB770H-EL шасси CA-124
  Список форумов » CRT-мониторы
stan
stan
Сообщение #1 От 21/08/2004 12:05 цитата
вылетают кондеры во вторичках БП С951,С954 диоды перед ними целые
у кого есть мысли на эту тему прошу
TE
Сообщение #2 От 21/08/2004 14:18 цитата
stan, схема у меня на модель ЕВ770F, эти конденсаторы в цепях 6,3В и 5В?
Punto
Сообщение #3 От 22/08/2004 10:13 цитата
Таки поменять диоды. Мож текут под рабочей нагрузкой?
Неплохо бы проверить и стабилизацию БП. Вдруг есть скачки напряжений, или вообще все напряжения завышены?
stan
stan
Сообщение #4 От 23/08/2004 12:16 цитата
TE, в цепях -10В и +15В
Punto, проверить без кондёров???????
они вылетают сразу при включении
оба напряжа питают кадровую STV9302A ...... грешу на неё
билже к вечеру двину за ней в магаз заодно и диоды куплю родные
Punto
Сообщение #5 От 23/08/2004 14:37 цитата
stan,
Vidno, chto zavysheny naprugi c BP!!! Prover optocoupler i ego obvyazku. Izvivni za translit.
stan
stan
Сообщение #6 От 23/08/2004 14:50 цитата
Punto писал:
stan,
его нет в схеме
кто -нибудь менял STV9302A на TDA 9302H ????????
stan
stan
Сообщение #7 От 24/08/2004 14:58 цитата
эпопея продолжилась кадровая заработала нормально кондюки живут
но прогона он не выдержал вырубился
сейчас ситуация такова
БП не заводится
меряю питание КА3842 и охреневаю 70В
мало того стабилитрон отсутствует даже места под него нет хотя в схеме он есть
методично лопачу БП хотелось бы послушать мысли
Punto
Сообщение #8 От 24/08/2004 15:05 цитата
stan,
ок, оптрона нету. Но ведь ежику понятно, что кондеры рвутся от превышения напряжения. Значит БП работает неправильно. А обратная связь все равно должна быть. Пусть и только внутри БП.
stan
stan
Сообщение #9 От 24/08/2004 15:16 цитата
Punto, внимательно прочтите пост
кондёры в порядке
ищу почему питалово завышено шимки
Гость
Сообщение #10 От 24/08/2004 15:40 цитата
Относительно какой Земли меряешь?? Какие 70в??!!! Голова на месте -погорит просто все и конец.
Punto
Сообщение #11 От 24/08/2004 15:48 цитата
stan,
Читаю: "вылетают кондеры во вторичках БП С951,С954 диоды перед ними целые"
что-то не так?
stan
stan
Сообщение #12 От 24/08/2004 15:52 цитата
Гость, меряю я всё верно 5 пин земля 7 пин питание горелостей не наблюдаю а вот запуска естественно нет
шимку менял возможно она сгорает сразу ,но всё-таки почему питание завышено?
Добавлено 24-08-2004 15:54
Punto, а дальше почитать пост от 24-08-2004 14:58 был значительно позже
Punto
Сообщение #13 От 24/08/2004 16:56 цитата
stan,
Понятно, мы о разном говорили. Проверьте электролиты в первичке БП. Возможо, вы меряете переменную составляющую. При таком вольтаже шимка должна катапультировать кристалл.
stan
stan
Сообщение #14 От 24/08/2004 17:19 цитата
Punto, я и сам это знаю и вижу что литы 50 вольтовые однако всё есть как есть проверены - номинал
TE
Сообщение #15 От 25/08/2004 16:47 цитата
stan, а напряжение 70В непосредственно на выводах микросхемы или, например, один конец на минусовом выводе сетевого конденсатора? Диодный мост проверял и соединение его минуса с общим проводом (в некоторых схемах через терморезистор)?
engineerabg
Сообщение #16 От 25/08/2004 22:16 цитата
Шимки 3842 левие тоже есть.R904 лучше поставить 68к или 100к/2W чтобь не летели новие шимки.
А можно и тестер глючит,батарейку менял скоро? голливудская улыбка
Даа,не заметил что питается "до диодного моста,а не после".
Скорее всего то что писали ТЕ и resident улыбка
stan
stan
Сообщение #17 От 27/08/2004 14:16 цитата
TE, на выводах мс
диодный мост проверял прозвонкой
терморезистор есть - номиналу соответствует
engineerabg, посмотрел схемы от других лыж БП типовой и резистор везде стоит 39кОм увеличивать не вижу смысла
Tommy
Сообщение #18 От 27/08/2004 15:46 цитата
stan писал:
TE резистор везде стоит 39кОм увеличивать не вижу смысла
Интересно, а зачем тогда вопросы задаёте ? 39 кОм стоит, наверное, для 110 вольт. Посмотрите на цепь запуска в мониторах СТХ. Или есть желание портить ШИМы ? улыбка
stan
stan
Сообщение #19 От 27/08/2004 16:05 цитата
Tommy, каккая ерунда какие 110 В
монитор работал и только потом вышел из строя
у меня есть схема родная там чётко нарисовано 39 кОм на кой .......... его заменять ??? нужно искать именно почему оно завышено а не снижать то что есть
устранять следствие глупо - нужно искать причину
none
Сообщение #20 От 27/08/2004 16:36 цитата
stan, ну скажите-микруха сгорела по питанию в обрыв или в коротыш? на которой вы меряете?
