Почему выходят из строя DP704...........
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр
Сообщение #1 От 24/07/2004 08:24 цитата
У меня вопрос почему выгорают DP704 в одном мониторе раза три менял, меняю месяца через три опять приносят, если бы что то неисправно было бы она сразу сгорала а в моем случае монитор прежде чем отдать обкатывается суток двое трое, может какая нибудь доработка есть у кого нибудь.
MVI
Сообщение #2 От 24/07/2004 18:51 цитата
Александр
DP704C и DP104C отличаются нагрузочной способностью. из-за отсутствия 704 ставил 104 с той доработкой, что приводится на форуме, возвратов не было. datasheets под рукой не имею сейчас, помню, что заменяемы с KA2S0880 и 0680(разные размеры).что конкретно у тебя, сложно сказать. сообщи тип монитора, что летит еще с м/сх.
Александр
Сообщение #3 От 26/07/2004 04:32 цитата
MVI, тип монитора 753 S (AN17LS7L), DP 704 разрывает пополам закорачивает стабилитрон на 30в, предохранитель иногда остается целый иногда сгорает.
Sergey1
Сообщение #4 От 26/07/2004 07:23 цитата
Привет ! MVI, у меня к вам тоже есть вопрос,чем отличается от выш.указ.DP804 у меня тоже из-за этого моник не работает.Помогите пожалуйста Прошу помощи Зарание всем спасибо улыбка .
Александр
Сообщение #5 От 26/07/2004 08:19 цитата
MVI, Вот еще один принесли (AN17LT7L) Samtron 76E сгорел предохранитель и разнесло DP704 стабилитрон целый второй раз приносят может всетаки из за перенапряжения ?
Александр Юрченко
Сообщение #6 От 27/07/2004 11:42 цитата
В условиях АСЦ таких аппаратов приносят от 3 до 15 в месяц. В большинстве случаев меняю комплект: DP704, LTV817 (оптопара), диод D607, стабилитрон 30В (можно просто не ставить - он защитный), предохранитель.
Причиной является чаще перенапряжение, реже - разгон БП из-за утечки емкости С606 (в таком случае клиенты рассказывают, что БП "лопнул" в момент включения).
vovk@
Сообщение #7 От 30/07/2004 13:04 цитата
Корейцы вичислили что причиной выхода из строя DP704 есть емкостишка стоящая параллельно петле размагничивания.
Возникает помеха по синхровходу DP704 и она начинает молотить с частотой до 500кгц. В итоге летальный исход.Был бюллетень с настоятельной рекомендацией выкусывать этот кондер. Я обратил внимание и действительно во всех мониторах с убитым БП на DP704 конденсатор присутствовал. Еще не было ни одного возврата после замены 704 если была удалена эта емкость.
valya
Гость
Сообщение #8 От 19/09/2004 11:52 цитата
Вместе с DP-704 804 904 менял оптопару-возвратов не было
Ilya08
Сообщение #9 От 18/10/2010 13:53 цитата
vovk@ писал:
так напиши что за емкость!её номер в схеме,а то можно и не то откусить!
TE
Сообщение #10 От 18/10/2010 17:06 цитата
Ilya08, на дату смотрел?
если не можешь определить единственный конденсатор, параллельный петле размагничивания, то не надо лезть в монитор.
Ilya08
Сообщение #11 От 18/11/2010 00:41 цитата
TE писал:
ТЕ,а причем тут дата????я этого ВООБЩЕ не понимаю!мониторы ломались и будут ломаться,поэтому я считаю любую тему актуальной,а дополнения к ней-только будет хорошо.Кондёр нашёл,откусил,просто хотел уточнить.я лучше спрошу,чем потом наделаю делов.
7раз отмерь,1 раз отрежь смущен
TE
Сообщение #12 От 18/11/2010 10:01 цитата
А при том, что vovk@ последний раз был на форуме в 2005 году и больше не появлялся, а вопрос задаешь ему, я очень сомневаюсь, что он сможет ответить. А так, пожалуйста, дополняй.
