Почему выходят из строя DP704........... | |||
| Александр 24/07/2004 08:24 |
У меня вопрос почему выгорают DP704 в одном мониторе раза три менял, меняю месяца через три опять приносят, если бы что то неисправно было бы она сразу сгорала а в моем случае монитор прежде чем отдать обкатывается суток двое трое, может какая нибудь доработка есть у кого нибудь. |
| MVI 24/07/2004 18:51 |
Александр
DP704C и DP104C отличаются нагрузочной способностью. из-за отсутствия 704 ставил 104 с той доработкой, что приводится на форуме, возвратов не было. datasheets под рукой не имею сейчас, помню, что заменяемы с KA2S0880 и 0680(разные размеры).что конкретно у тебя, сложно сказать. сообщи тип монитора, что летит еще с м/сх. |
| Александр 26/07/2004 04:32 |
MVI, тип монитора 753 S (AN17LS7L), DP 704 разрывает пополам закорачивает стабилитрон на 30в, предохранитель иногда остается целый иногда сгорает. |
| Sergey1 26/07/2004 07:23 |
MVI, у меня к вам тоже есть вопрос,чем отличается от выш.указ.DP804 у меня тоже из-за этого моник не работает.Помогите пожалуйста Зарание всем спасибо . |
| Александр 26/07/2004 08:19 |
MVI, Вот еще один принесли (AN17LT7L) Samtron 76E сгорел предохранитель и разнесло DP704 стабилитрон целый второй раз приносят может всетаки из за перенапряжения ? |
| Александр Юрченко 27/07/2004 11:42 |
В условиях АСЦ таких аппаратов приносят от 3 до 15 в месяц. В большинстве случаев меняю комплект: DP704, LTV817 (оптопара), диод D607, стабилитрон 30В (можно просто не ставить - он защитный), предохранитель.
Причиной является чаще перенапряжение, реже - разгон БП из-за утечки емкости С606 (в таком случае клиенты рассказывают, что БП "лопнул" в момент включения). ![]() |
| vovk@ 30/07/2004 13:04 |
Корейцы вичислили что причиной выхода из строя DP704 есть емкостишка стоящая параллельно петле размагничивания.
Возникает помеха по синхровходу DP704 и она начинает молотить с частотой до 500кгц. В итоге летальный исход.Был бюллетень с настоятельной рекомендацией выкусывать этот кондер. Я обратил внимание и действительно во всех мониторах с убитым БП на DP704 конденсатор присутствовал. Еще не было ни одного возврата после замены 704 если была удалена эта емкость. |
| Anonymous 19/09/2004 11:52 |
Вместе с DP-704 804 904 менял оптопару-возвратов не было |
| Ilya08 18/10/2010 13:53 |
так напиши что за емкость!её номер в схеме,а то можно и не то откусить! |
| TE 18/10/2010 17:06 |
Ilya08, на дату смотрел?
если не можешь определить единственный конденсатор, параллельный петле размагничивания, то не надо лезть в монитор. |
| Ilya08 18/11/2010 00:41 |
ТЕ,а причем тут дата????я этого ВООБЩЕ не понимаю!мониторы ломались и будут ломаться,поэтому я считаю любую тему актуальной,а дополнения к ней-только будет хорошо.Кондёр нашёл,откусил,просто хотел уточнить.я лучше спрошу,чем потом наделаю делов. 7раз отмерь,1 раз отрежь ![]() |
| TE 18/11/2010 10:01 |
А при том, что vovk@ последний раз был на форуме в 2005 году и больше не появлялся, а вопрос задаешь ему, я очень сомневаюсь, что он сможет ответить. А так, пожалуйста, дополняй. |
