lochov
Вначале был плохой фокус- прострелил, Монтор проработал 3 недели,
Потом полетел строчный транс - заменил,
Монитор заработал, но изображение по H и V скачет по контуру на 2 см,
Напряжение питания +80 v в норме
Импульсы запуска не постоянны на Q504 |
TE
| Нет стабилизации высокого напряжения, проверяй обратную связь с ФБТ на первую ногу TL494. |
lochov
проверил обратную связь с ФБТ (емкости прибором и сопротивления)
Заменил 494 и полевик - не помогло |
TE
lochov
менял 2 FBT
Добавлено 08-09-2005 17:56
Правда оба снятые с брошенных нерабочих мониторов
Результат одинаков |
TE
| Емкость конбенсатора в нем померяй. |
lochov
1.6n между присоской и корпусом
2,7n между присоской и 14 ногой |
TE
| Емкость вроде в норме, возможно плохой внутренний контакт от 12 вывода. А может R512 завысил свой номинал, замени его. |
lochov
512 - заменил
12 вывод пропаял
Транзистор Q504 пробился заменил на аналог 10nk60
Диоды отпаивал по одной ноге D509.D508 D598 чтобы убрать нагрузку во вторичных цепях -не помогло
Размер продолжает скакать
На экране осцилографа пачки запускающих импульсов |
ingenegr
а проверька питание строчной развертки возможно чопер дурит |
TE
| Пачки запускающих импульсов на выходе могут быть только при перегрузке Q504. Ток через тразистор увеличивается, на токовом датчике R512 увеличивается падение, которое после выпрямления закрывает TL494 по 4 ноге. Тразистор закрывается на R512 напряжение пропадает и так по кругу. Такой результат будет и при увеличении сопротивления свыше 0,33 Ом. Опять все упирается в ФБТ. |
lochov
Питание +80 вольт в норме и поступает напрямую с БП,
Вопрос к ТЕ,
Можно ли как то заблоировать одну из обратных связей по току с транзистора или от ФБТ ?
Добавлено 09-09-2005 15:23
Уменьшение датчика тока с 0,33 до 0,2 не решило проблему |
TE
| Можно, исток или 4 ногу посадить на землю, но тогда бахнет транзистор |
lochov
Спасибо за помощ,
Проблема решилась заменой C532 |
