ArseniyT
По началу экран был вообще черный. Изображение иногда появлялось, еле заметное, нормальных размеров, и так же плавно уходило. Проверил накал - норм 6,3В, на пушках размах тоже норм, G1 -50В норм.
Ускоряющее G2 100В - в описании нашел, что должно быть 300-600В. Пробовал крутить SCREEN на ТДКСе - поднял до 240, изображение появилось, но темноватое и не стабильное, становится то темнее, то ярче. G2 тоже плавает 190 - 240В, возможно оно выше, потому как цифровой вольтметр подсаживает - когда трогаю щупом экран гаснет.
Получается в регуляторе SCREEN че-то подгорело? Так, или есть еще варианты?
Это лечится, кроме как заменой ТДКСа ? |
TE
| Если не ошибаюсь это монитор AOC. При пропадании изображения напряжение G1 остается тем же? |
ArseniyT
Скачивал схему AOC7GLR-S785 - очень похожа, ноь емного отличается, потом нашел полный даташит на HP D8905A S761V.
G1 врооде да, остается постоянным -55В, хотя когда сфокусировался на G2, больше не замерял. Завтра проверю.
Проверил сегодня версию пробитой емкости, подсаживающей ускоряющее - она не причем.
Так возможно раскрыть ТДКС и восстановить регулятор SCREEN, или контакт с регулятором FOCUS и далее на HV, или это уже приговор? |
ingenegr
| ArseniyT, хм а если нмного пошевелить регулятор скрин? а разрядники(если стоят) проверить возможно подгорел регулятор понажимать подвигать его и думаю станет ясно |
ArseniyT
Так прямой зависимости не наблюдается - кручу, яркость регулируется, нажимаю, шевелю его - яркость может плавать, может нет, отпускаю плавает. Может подгорел не регулятор SCREEN, а FOCUS, или связь между ними или связь с высоким. Но там по схеме больше ничего нет.
Разрядники где должны быть? В этой цепи не видел. |
ingenegr
| собрать делитель и тестером или осцилом туда ткнуться. я думаю станет ясно что к чему |
ArseniyT
| Осциллом это мысль. Я так понимаю для делителя резаки на дасятки - сотни мегом надо, чтоб не шунтировали... На следующей неделе попробую. |
