Монитор НР 72 (СМС761V) SCREEN | |
| ArseniyT 22/11/2006 05:58 |
По началу экран был вообще черный. Изображение иногда появлялось, еле заметное, нормальных размеров, и так же плавно уходило. Проверил накал - норм 6,3В, на пушках размах тоже норм, G1 -50В норм.
Ускоряющее G2 100В - в описании нашел, что должно быть 300-600В. Пробовал крутить SCREEN на ТДКСе - поднял до 240, изображение появилось, но темноватое и не стабильное, становится то темнее, то ярче. G2 тоже плавает 190 - 240В, возможно оно выше, потому как цифровой вольтметр подсаживает - когда трогаю щупом экран гаснет. Получается в регуляторе SCREEN че-то подгорело? Так, или есть еще варианты? Это лечится, кроме как заменой ТДКСа ? |
| TE 22/11/2006 10:22 |
Если не ошибаюсь это монитор AOC. При пропадании изображения напряжение G1 остается тем же? |
| ArseniyT 23/11/2006 01:34 |
Скачивал схему AOC7GLR-S785 - очень похожа, ноь емного отличается, потом нашел полный даташит на HP D8905A S761V.
G1 врооде да, остается постоянным -55В, хотя когда сфокусировался на G2, больше не замерял. Завтра проверю. Проверил сегодня версию пробитой емкости, подсаживающей ускоряющее - она не причем. Так возможно раскрыть ТДКС и восстановить регулятор SCREEN, или контакт с регулятором FOCUS и далее на HV, или это уже приговор? |
| ingenegr 23/11/2006 14:13 |
ArseniyT, хм а если нмного пошевелить регулятор скрин? а разрядники(если стоят) проверить возможно подгорел регулятор понажимать подвигать его и думаю станет ясно |
| ArseniyT 24/11/2006 02:31 |
Так прямой зависимости не наблюдается - кручу, яркость регулируется, нажимаю, шевелю его - яркость может плавать, может нет, отпускаю плавает. Может подгорел не регулятор SCREEN, а FOCUS, или связь между ними или связь с высоким. Но там по схеме больше ничего нет.
Разрядники где должны быть? В этой цепи не видел. |
| ingenegr 24/11/2006 19:52 |
собрать делитель и тестером или осцилом туда ткнуться. я думаю станет ясно что к чему |
| ArseniyT 25/11/2006 02:33 |
Осциллом это мысль. Я так понимаю для делителя резаки на дасятки - сотни мегом надо, чтоб не шунтировали... На следующей неделе попробую. |
