bgd
Сгорел скоростной диод RU4A(600V 3A 400ns), поменял на аналог и этот сгорел(взорвался), не могу найти схему чтоб определить из-за чего проблема, может кто сталкивался с проблемой наподобие или есть схема?  |
lochov
| Меняй на более скоростной или такой же |
bgd
| lochov писал: | | Меняй на более скоростной или такой же | Я поменял на более скоростной который тоже сгорел его параметры: 1000V 3A 75ns
Думаю что еще что-то сгорело. Подскажи если есть какие-то мысли. |
TE
| bgd, кроме марки диода ничего не сообщаешь, даже номер на плате скрываешь, что подсказывать? У диода на одном краю корпуса есть кольцевая полоска. От вывода с полоской иди по дорожке и проверяй все подряд, что встретишь на пути, но в первую очередь прозвони выходной транзистор строчной развертки. |
Angel Hristow
bgd
| Все Ок! Конденсатор вышел из строя! Уже работает |
