tarzan
Вкратце суть вопроса уже излагал в теме PACKARD BELL A726 что такое
Имеется в наличии монитор Packard Bell A726
СтОит ,наверное, сразу отметить - по поиску все сравнительные таблицы выдают : шасси PACKARD BELL A726 = LG (CA-80)
Но как и в подобной теме (выше) было сказано - в моём случае шасси совершенно иное - как и у Evgeni-T :
шасси: PWB-0250-05
ещё рядышком с номером надпись мелким шрифтом: ^ TC-3 94V-0 E56150.
Процессор Weltrend WT62P1 - заклеен бумажкой с надписью: TATUNG C7EPR ; рядышком ещё микросхема STV6886.
Кинескоп фирмы CHUNGHWA ;
на плате кинескопа стоят: M52743BSP , M35047-060SP , LM2439T.
На шильдике задней крышки монитора тоже много разных номеров:
Model No : A726
P/N : 6822300000
ниже наклейка с надписью: MPCS# 6826030000
ниже (на шильдике)
Serial No : TSMN 10200652
Скачал схемы и LG CA-80 , и нескольких TATUNG -ов : ничего похожего...
Насколько я правильно понял - по цепи G1 на плату кинескопа должен поступать меняющийся (при регулировке яркости) "минус" относительно "земли".
Может ли этот дефект быть следствием ошибки прошивки ?
В таком состоянии монитор отработал уже более 2-х лет. Со слов пользователя, когда резко "скакнула" яркость - просто "прикрутили" ускоряющее, в дебри лезть не стали...всё остальное - контрастность,регулировки размера, центровки - функционирет нормально. |
TE
| Может и Тatung, впрочем неважно. Проверить непосредственно на панельке кинескопа на G1, что происходит на G1 при изменении яркости. Электролит можно заменить неглядя, найти его просто, несколько микрофарад на 200-250В плюсом на земле. Напряжение на G1 берется со вторичной обмотки ТДКС. О прошивке пока думать рано. |
tarzan
Две бессонных ночи не прошли задаром...обрыв резистора в цепи G1 R484 ( 82кОм) - который сразу за фильтром C489 источника минусовой "подпорки". Основное время ушло на чтение форумов по ремонту, попутно с ними и многого другого...
Спасибо за поддержку ! |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
