Flatron 795FT mod.FB795 B (CA-69)
  Список форумов » CRT-мониторы
vadim6404
Сообщение #1 от 09/10/2007 10:34 цитата
Flatron mod. FB795B (CA-69) через неопределённый срок вылетает
кадровая CTV9379.Подскажите причину. рёв в три ручья
TE
Сообщение #2 от 09/10/2007 11:39 цитата
А родную ставить не пробовал?
Sempavel
Сообщение #3 от 09/10/2007 12:02 цитата
Проверить напряжение питания кадровой, может оно прыгает?
vadim6404
Сообщение #4 от 10/10/2007 12:09 цитата
Родную и ставлю уже 3-й раз.Пока не включал.Помогите со схемой или режимами..
Или дайте ссылочку.
TE
Сообщение #5 от 10/10/2007 12:53 цитата
vadim6404, родная TDA8172, а CTV9379 попадалась в каких-то телевизорах соньках, если не ошибаюсь, в мониторах как будто не встречал. Со схемой помоги себе сам, кнопку Файлы не видишь? Сразу видно правила прочесть не удосужился.
Что с напряженями питания?
vadim6404
Сообщение #6 от 11/10/2007 11:31 цитата
Правила прочитал,Схему Скачал классно! Прошу прощения,родная по схеме TDA8172.
Питания в норме(2)+15,(4)-14.Правда по схеме должно быть -16.При очередной замене
услышал,что кадровая работает,но экран засветиться не успел.Какие ещё будут соображения?Побежал приобретать родную...
