Flatron 795FT mod.FB795 B (CA-69) | |
| vadim6404 09/10/2007 10:34 |
Flatron mod. FB795B (CA-69) через неопределённый срок вылетает
кадровая CTV9379.Подскажите причину. ![]() |
| TE 09/10/2007 11:39 |
А родную ставить не пробовал? |
| Sempavel 09/10/2007 12:02 |
Проверить напряжение питания кадровой, может оно прыгает? |
| vadim6404 10/10/2007 12:09 |
Родную и ставлю уже 3-й раз.Пока не включал.Помогите со схемой или режимами..
Или дайте ссылочку. |
| TE 10/10/2007 12:53 |
vadim6404, родная TDA8172, а CTV9379 попадалась в каких-то телевизорах соньках, если не ошибаюсь, в мониторах как будто не встречал. Со схемой помоги себе сам, кнопку Файлы не видишь? Сразу видно правила прочесть не удосужился.
Что с напряженями питания? |
| vadim6404 11/10/2007 11:31 |
Правила прочитал,Схему Скачал Прошу прощения,родная по схеме TDA8172.
Питания в норме(2)+15,(4)-14.Правда по схеме должно быть -16.При очередной замене услышал,что кадровая работает,но экран засветиться не успел.Какие ещё будут соображения?Побежал приобретать родную... |
