PACKARD BELL A726 что такое
  Список форумов » CRT-мониторы
cuno
cuno
Сообщение #1 От 19/02/2004 16:14 цитата
При включении с отключений сигналний кабел монитор включается нормално и на екране появляется надпис что нет сигнала и провер сигналний кабел. улыбка
При подачи сигнала монитор гаснет. недовольство, огорчение
При включении монитора с подключеной сигналний кабел он не включается,но если в етом состоянии отключу сигн. кабел то монитор сразу включается и появляется надпис что нет сигнала и провер сигналний кабел. улыбка
Питание изправно и напряжения в норме.
При отсуствие синхронизации моник ведет себе нормално.
Приподаче синхронизации ... злость
Господа, Прошу помощи
stan
stan
Сообщение #2 От 19/02/2004 16:28 цитата
проверить цепь VSYNC
если не поможет - прошивку менять
cuno
cuno
Сообщение #3 От 19/02/2004 17:13 цитата
stan, а прошивка у тебе ненайдется улыбка
stan
stan
Сообщение #4 От 19/02/2004 17:32 цитата
на эту модель нету
cuno
cuno
Сообщение #5 От 19/02/2004 17:37 цитата
голливудская улыбка
engineerabg
Сообщение #6 От 19/02/2004 17:38 цитата
cuno, у него что внутри-LG CN771C CA726 или Samsung 726 GXL.
cuno
cuno
Сообщение #7 От 19/02/2004 17:55 цитата
Труба LG, плата кинескопа тоже а остальное .... голливудская улыбка
engineerabg
Сообщение #8 От 19/02/2004 18:11 цитата
интерфейсная плата для LG service das у тебя есть?
  CN771C CA726 serviec das.zip  82.91 КБ  Скачано: 680 раз(а)
cuno
cuno
Сообщение #9 От 19/02/2004 18:26 цитата
Нету интерфейсная плата для LG service das у меня. Нет
Есть на Samsung улыбка , а сейчас делаю на Sony голливудская улыбка
engineerabg
Сообщение #10 От 19/02/2004 19:53 цитата
Думаю работать будет от Samsunga,неуверен
cuno
cuno
Сообщение #11 От 20/02/2004 10:16 цитата
engineerabg, улыбка
Попробую и сообщу о результате.
cuno
cuno
Сообщение #12 От 23/02/2004 10:54 цитата
Нет К сожалении НЕработает Нет
Может у тебе или у когото есть схемка на плата для LG service das.
Буду очень блрагодарен голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
TE
Сообщение #13 От 23/02/2004 11:07 цитата
cuno, в сервисмануалах на мониторы LG есть файл ADJUSTMENT, в котором есть Jig. Послал бы тебе, но ты адрес скрываешь. В разделе поик схем скачай SM на модель, например, CB575.
cuno
cuno
Сообщение #14 От 23/02/2004 12:07 цитата
TE, недоглядел я что адрес скритый улыбка
Нехотел его скрит голливудская улыбка
Уже поправился улыбка
TE
Сообщение #15 От 23/02/2004 12:32 цитата
Проверяй почту.
engineerabg
Сообщение #16 От 23/02/2004 12:56 цитата
Послал схемку интерфейса на почте.
cuno
cuno
Сообщение #17 От 23/02/2004 13:47 цитата
TE, engineerabg, улыбка
cuno
cuno
Сообщение #18 От 24/02/2004 14:17 цитата
Интерфейс сделал и при его помощи толко размагничивание сработыйвает.помираю со смеху!
Никакого другого влияние неоказывает.Нет
Подскажите где ошибаюс пожалуйста Прошу помощи
Evgeni-T
Гость
Сообщение #19 От 03/03/2005 03:58 цитата
В моем мониторе PACKARD BELL A726 на шасси PWB-0250-03 не используются ни LG CN771C CA726 ни Samsung 726 GXL.
В нем стоит проц WT62P1 (такой используется в NEC Myltisync V520, Hansol 710D, Philips 107s2)
Подскажите пожалуйста как попасть в системное меню этого монитора?
Может есть рекомендации по выбору jig интерфейса для него, или возможность войти в системное меню простым способом?
Благодарю за ответ
Evgeni-T
Гость
Сообщение #20 От 03/03/2005 04:00 цитата
Езе одна деталь
На процессоре этом была наклейка Tatung C7EPR
Что бы это могло значить?
