Моник пришел с пробитым аноднам конденсатором ( высверлил вычистил загерметизировал) и пробитым транзистором строчки 2SC5280, поставил BU2508AF. при включении через 2 секунды уходит в ждущий режим высокого не появляется. Отключил строчку от БП(повесил лампу 100Вт) и подал с внешнего источника 15В, приентом моник выходит в рабочий режим импульсы на коллекторе в норме, но при увеличении (плавном) напряжения больше 20В срабатывает защита импульсы пропадают а сам моник уходит в ждущий режим!!! Помогите советом что делать дальше толи это ТДКС толи цепи его обвязки????
Ladjak,
посмотри осциллографом сигналы на IC701 TDA4858: pin 2- xray,и другие 3, 5.
Определись, по какому сигналу срабатывает м/сх.
Если все так, как пишешь, проблемы в цепи защиты по высокому.
