чем заменить НОТ 2SD2356 ? (acer19")
  Список форумов » CRT-мониторы
HeadHunter
Сообщение #1 От 18/06/2004 18:35 цитата
купил моник с битым тдксом, ремонт прошел успешно, пробовал ставить 2SC3998, нормально работает на 640*480*60, если добавить герц-греется и вылетает Прошу помощи
Vazgel
Сообщение #2 От 18/06/2004 20:35 цитата
BUH1015HI
dfn
Сообщение #3 От 18/06/2004 21:21 цитата
Можно 2SC 3997, 2SC4290, 2SC4897
MVI
Сообщение #4 От 19/06/2004 11:45 цитата
HeadHunter
если у тебя вылетает 3998, проверь вход HOTa
HeadHunter
Сообщение #5 От 19/06/2004 15:08 цитата
поставил BUH1015HI, пашет нормально, но мощность меньше чем у родного, время покажет
MVI, по базе все проверил, 3998 не держит частоту выше 50 килогерц
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 От 19/06/2004 16:06 цитата
HeadHunter, 3998 не держит частоту выше 50 килогерц
-----Kak это не держит ?
А что он тогда делает в NOKIA 445X на 1600х1200х75 ?
HeadHunter
Сообщение #7 От 19/06/2004 17:36 цитата
обвязку каскада менять надо под этот транзистор
engineerabg
Сообщение #8 От 19/06/2004 17:40 цитата
Не знаю как у вас,но в Болгарии 2SC3998 только левье. недовольство, огорчение
Leva
Сообщение #9 От 08/09/2004 15:21 цитата
можно 2sc5243 MAT., проверь ток базы, 3998,97 должны разрешение 1024 768 75Гц тянуть
Добавлено 08-09-2004 16:26
проверь импульс на коллекторе долж. не выше 1200V и ток базы около 1А
vovk
Сообщение #10 От 08/09/2004 17:46 цитата
Аналоги 2SC3997, 2SC4290A, 2SC4897.
Добавлено 08-09-2004 18:52
Leva, На дату иногда смотри.
