чем заменить НОТ 2SD2356 ? (acer19") | |
| HeadHunter 18/06/2004 18:35 |
купил моник с битым тдксом, ремонт прошел успешно, пробовал ставить 2SC3998, нормально работает на 640*480*60, если добавить герц-греется и вылетает ![]() |
| Vazgel 18/06/2004 20:35 |
BUH1015HI |
| dfn 18/06/2004 21:21 |
Можно 2SC 3997, 2SC4290, 2SC4897 |
| MVI 19/06/2004 11:45 |
HeadHunter
если у тебя вылетает 3998, проверь вход HOTa |
| HeadHunter 19/06/2004 15:08 |
поставил BUH1015HI, пашет нормально, но мощность меньше чем у родного, время покажет
MVI, по базе все проверил, 3998 не держит частоту выше 50 килогерц |
| igor.gm 19/06/2004 16:06 |
HeadHunter, 3998 не держит частоту выше 50 килогерц
-----Kak это не держит ? А что он тогда делает в NOKIA 445X на 1600х1200х75 ? |
| HeadHunter 19/06/2004 17:36 |
обвязку каскада менять надо под этот транзистор |
| engineerabg 19/06/2004 17:40 |
Не знаю как у вас,но в Болгарии 2SC3998 только левье. ![]() |
| Leva 08/09/2004 15:21 |
можно 2sc5243 MAT., проверь ток базы, 3998,97 должны разрешение 1024 768 75Гц тянуть
Добавлено 08-09-2004 16:26 проверь импульс на коллекторе долж. не выше 1200V и ток базы около 1А |
| vovk 08/09/2004 17:46 |
Аналоги 2SC3997, 2SC4290A, 2SC4897.
Добавлено 08-09-2004 18:52 Leva, На дату иногда смотри. |
