Здравствуйте!
Проблема такая: у монитора Rover Scan 117PS после включения компа изображение по горизонтали стало Уже, то есть появились "поля" примерно по 2 сантиметра с каждой стороны. При этом настройки в меню не изменились. Растягивание изображения через меню проблемы не решает - появляются СТРАШНЫЕ искажения линейности, расфокусировка и несведение.
Что это могло бы быть?
P.S. Степень проявления этих искажений зависит от разрешения и вертикальной частоты: в 1024x768 при 70 Гц все практически нормально, но при повышении разрешения и/или частоты искажения усиливаются
P.P.S Похоже, что это сильнее проявляется в режимах, помеченных как NEW MODE: в текстовом (720x400), а также в VESA (например, фильмы/картинки под QuickView) искажения гораздо меньше.
