alish13
После смены частоты обновления на мониторе с 85 до 100ГЦ периодически появлялся небольшой свист,который позже пропадал,а потом монитор перестал работать совсем ,только светодиод очень часто мигал.
Сгорел BUH1015HI (T409) выходной транзистор в строчной отклоняющей системе.Никаких сгоревших элементов больше не нашел.Поставил новый BUH1015 ,на экране узкая вертикальная полоса с рваными краями и свист в районе ТДКС.Через некоторое время и этот транзистор погорел,а они у нас не дешевые.Подскажите где искать проблему и возможно ли ,что проблема была в некачесвенном BUH1015. |
none
| могу спутать модель, но такие проявления бывают при умершей емкости входящей в т наз сложный конденсатор ОХ являющийся емк делителем с середины которого берется имп ОС, и от того какая емкость умерла. зависит, стоит ли его ремоньтировать-если верхняя пробилась, то нет, если нижняя-можно ремонтировать и надеять ся на успех , соответственно при обрыве и относиткеельно нижнего кондера(я хотел сказать, если иох целиком прошел в низковольтные цепи-шансов мало) |
alish13
none,
Не могу определить местоположение данного конденсатора, какой он на вид,заранее спасибо.
ALL
Подскажите пожалуйста какой формы и амплитуды должен быть импульс на базе НОТ ,у меня на базе прямоугольный импульс с небольшим провалом в начале ,амплитуда 4В. В цепи базы стоит полевик IRF9540N включенный через транс-делитель,на выходе полевика до транса такой же формы импульс с той же длительностью(15мкс),но с амплитудой 17В.
Добавлено 30-06-2004 16:15
Забыл написать самое главное - я далеко не спец ,а только учусь , поэтому благодарен любым мало-мальским советам от всех корифеев и не только. |
Трям
alish13, уууууууу Начинать с НОКИИ !!! Вам не повезло :-((((
Импульс в базе не несёт никакой информации. смотреть надо импульсы на коллекторе НОТ ( ИОХ называются).
Не знаю как в 447R, а в 447Е дохнет маленький трансик и перематывать его геморрой ещё ТОТ !! Посмотрите внимательно есть ли в Вашем микросхема TDA2040, а так же проверьте транзистор типа IRF9620- стоит на медном радиаторе.. и ещё - резисторов никаких на плате не погорело ?? |
none
| Это точно что в нокях всякое горит, но если ориентироваться на описание дефекта(узкая верт полоса с рваными краями) то похоже на цепочку из конд С420 с коллектора и послед с ним с421 в параллель с диодом RGP (тоже горит) на землю с точки соед, снимается H_Fly Схема у меня может и не та да и во второй раз вы могли пожечь что угодно так что пока не поздно бросьте его Да, важно, и эти емкости проверять заменой-они обычно текут и пробиваются только при реальном напряжении |
alish13
Трям,
Есть микросхема HEF4538 , a IRF9620 нет. Визуально все элементы целые ,проверены элементы в обвязке HEF4538,IRF9540N,BUH1015HI также все целые.
none,
С420- 2n2 , C421-52n выпаивал и мерил соответсвуют номиналам,вообще то я проверил все элементы в коллекторной цепи НОТ.Если НОТ на схеме Т409-ВUH1015 то схема та самая.
Добавлено 30-06-2004 17:38
Трям,
На коллекторе синусоидальные импульсы - амплитуда чуть меньше 2В длительность около 5мкс. |
engineerabg
T403 проверь,по схеме 2SJ512,но возможно и другой P-MOS.
R413-1om,D407 |
alish13
engineerabg,
T403 - 2SJ306 заменю, R413 - 1om подгорел чуток и показывает 3,5 ом ,D407 -живой.Спасибо за инфу позже напишу о результате. |
engineerabg
alish13
engineerabg,
Визуально T403 нормальный, а вот как проверить полевик к сожалению не знаю. |
MVI
alish13
полевик лучше проверять стрелочным тестером с током примерно 1 ма по шкале ком. электронные имеют ток в единицы микроампер и меньше и полевик на них может не среагировать.
расскажу про N-канал, для Р аналогично, но полярность другая.
1.на омах проверется сопротивление между ногами, меняя полярность выводов, должна быть бесконечность кроме сток исток-здесь часто(а в больших в 99,9 процентах) стоит диод плюсом на исток, минусом на сток.
2.
а).на шкале ком плюсовой конец подается на затвор, минусовой на исток, сразу после этого проверятся сопротивление между стоком(плюсовой вывод тестера) и истоком(минусовой). полевик должен открыться и на глазах в течении нескольких секунд закрываться.
в).можно закоротить затвор-исток, проверить сопротивление сток(плюсом)-исток(минусом) - должна быть бесконечность.
повторить а) и в) пару раз.
если транзистор открывается-закрывается, значит можно считать практически рабочим его. |
alish13
MVI,
Большое спасибо за метод,начал с проверки стока истока ,так он коротит в обе стороны ,хотя между ними стоит диод(согласно datasheet),а потом проверил с затвором ,вообщем пробит начисто буду менять. |
alish13
engineerabg,
Огромное спасибо за совет ,после смены Q403 - 2SJ306 ,R413 - 1om и установки НОТ BUH1215 вместо BUH1015HI монитор заработал,правда сведение малость подпортилось,но это уже другая тема.
none,
Трям,
MVI,
Всем большое спасибо за советы и поддержку ,всем удачных ремонтов.Тему можно закрывать. |
bv
| как войти в сервис этого монитора и увеличить размер? |
Гость
| Попробуй так: Кнопка"вниз" - кнопкса питания и сразу отпускаешь вниз - нажимаешь "вверх" |
bv
