Монитор для видеонаблюдения
  Список форумов » CRT-мониторы
jak320
Сообщение #1 от 07/01/2005 16:28 цитата
Вопрос такой а можно использовать монитор от компьютера для видеонаблюдения ? тоесть присоеденить монитор к видеоглазку??? что для этого надо? осуществимо это? как это сделать?
Заранее благодарен!
Juri32
Сообщение #2 от 07/01/2005 21:19 цитата
Монитор цветной или черно-белый? Если старый совдеповский типа Электроника МС, то элементарно нужно добавитьэмитерный повторитель на входе видеосигнала, Если чтото - другое напиши модель монотора посмотрим по схеме включения. Рекомендую все таки потратить 5-10$ на на ч/б совдеповский. Удачи.
dfn
Сообщение #3 от 08/01/2005 01:52 цитата
был бы рядом я бы тебе подарил на три глазка - валяется без дела а так можешь подключить телик по НЧ
jak320
Сообщение #4 от 08/01/2005 16:56 цитата
Да подключить телек это просто и неинтересно !!! А моник такой 14" Highscreen sv 28\3 К сожалению на него схемы нет!!!недовольство, огорчение
Спасибо за ответы!
Juri32
Сообщение #5 от 09/01/2005 00:20 цитата
Прибольшом желании видеосигнал с камеры можно разложить на составляющие RGB, с этого же видеосигнала можно поиметь строчные и кадровые импульсы необходимые монитору. Когда-то что-то подобное я сделал с помощью блока цветности МЦ-3 от Электрона (3УСЦТ), декодера ПАЛ-СЕКАМ, и УСР, еще пришлось соорудить цепочку для получения SSC(трехуровневые импульсы) - они нужны были декодеру. Сейчас элементная база получше чем была при совдепии, так что можно при желании можно обойтись двумя тремя микросхемами. Если камера черно-белая, то видеосигнал можно подать на соответствующие цветам ножки на разъеме через делители на резисторах Ом по 27-100. Синхроимпульсы можно получить с того-же блоке УСР от любого цветного телика третьего поколения (3УСЦТ). Схема от монитора тебе не нужна - найди в интернете распайку разьема который втыкается в видеокарту. Все станет понятно понятно.
Добавлено 09-01-2005 00:21
разьемы на http://pinouts.ru/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 09/01/2005 01:59 цитата
можно приобрести AVERMEDIA BOX5-9 получишь доп телек
будет кадр в кадре POP.
ЧБ глаз то соедини RGB SYNC вместе.
сижу в инете и смотрю телек.
одно другому совершенно не мешает.
jak320
Сообщение #7 от 09/01/2005 07:53 цитата
Передо мной стоит задача подсоединить глаз ЧБ к цветному монитору 14" !!! Сам перед собой поставил такую задачу!!! Принцип понял!!! А может кто - нибудь схемку как соединить пришлет ? Пожалуйста!!! Туго доходит токо учусь а делать хочется!!!улыбка Какие блоки надо сделать? на какое расстояние кабеля расчита? вобщем если кого не затруднит пришлите полное описание как сделать это и схемку если можно!!!!
Извените за такую наглость и безграмотность!!!
Заранее благодарен!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 10/01/2005 02:08 цитата
УСИЛОК для длинного кабеля
rezident
Сообщение #9 от 10/01/2005 14:17 цитата
m.ix, Вы сами-то пробовали эту схему для передачи видеосигнала по 75 Омному коаксиалу? голливудская улыбка
Добавлено 10-01-2005 15:22
jak320, для начала нужно "обучить" VGA-монитор работать на телевизионной частоте 15,6кГц. Потому, что VGA-монитор имеет нижнюю рабочую частоту строчной развертки около 30кГц обычно. Все остальное гораздо проще. М/с выделения синхросигналов из полного ТВ сигнала есть готовые.
Skunk
Сообщение #10 от 10/01/2005 14:26 цитата
m.ix,
Просто супер!
Как просто оказывается забацать синхросмесь! голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 11/01/2005 01:11 цитата
ВИДЕОСИГНАЛ
всего на 50 см
извините лопухнулся
RGB SYNC с другой стороны на монитор
а где нарисовано RGB SYNCвход с видеокамеры
15 кГц для стааренького монитора
для 75 Ом другая сжемка нужна.
заглени сюда
http://shems.h1.ru/?razd-tv.php
