Samsung 765MB PU17JSBB/EDC ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
  Список форумов » CRT-мониторы
LEON
LEON
Сообщение #1 От 26/01/2005 14:48 цитата
Ребята такая проблема: периодически 1-3 мин. происходит
(не знаю как это назвать)срыв в виде горизонтальных помех.
Поменял тдкс и видепроц.Но это не помогло.Потом
решил посмотреть греется ли чёппер, дотронулся до его радиатора и О ЧУДО!!! - полосы пропали.Но потом появились вновь(Как будто с нагревом).Но FREEZERом ничего не нашёл.Нашел подгоревший диод D419.
В обвязке чёппера поменял всё!!! и без результата.Всё пропаял-без результата.
Сейчас попробую поменять электролиты по питанию.
Заранее всем спасибо!
Skunk
Сообщение #2 От 26/01/2005 14:55 цитата
Скажу глупость: непропай радиатора чеппера.
LEON
LEON
Сообщение #3 От 26/01/2005 15:01 цитата
Радиатор изолирован,а насчёт непропаев я пропаял всю обвязку чёпера
Antey
Сообщение #4 От 27/01/2005 06:50 цитата
Сам чоппер менял?.
LEON
LEON
Сообщение #5 От 27/01/2005 07:00 цитата
Antey, да менял,а также поменял всю! обвязку чёпера
Vazgel
Сообщение #6 От 27/01/2005 07:17 цитата
А если осциллом на В+ ткнутся? Чего кажет?
Punto
Сообщение #7 От 27/01/2005 10:00 цитата
Я бы внимательно проверил НЕэлектролитические конденсаторы в обвязке синхропроцессора.
LEON
LEON
Сообщение #8 От 27/01/2005 14:35 цитата
Спасибо посмотрю.
