PackardBell 1015 (на п. наклейка CM1438T) - не гасится
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр Юрченко
Сообщение #1 от 07/09/2004 14:46 цитата
Аппарат пришел с отгоревшим выводом дросселя в цепи строчной катушки (вертик. линия). После восстановления контакта появился полный растр, но при выключении наблюдаю яркую вспышку, т.е. не гасится луч в момент снятия напряжения с видеоусилителей. Поменял электролиты на плате кинескопа - не помогло. Когда начал рыть в р-не ТДКСа, обнаружил место, где стоял выпаянный кем-то транзистор Q417, который прямо завязан на цепь G1. Схемы нет, в сети не ищется.
Может подскажет кто-нибудь, какого типа транзистор должен стоять в этом месте?
alish13
Сообщение #2 от 07/09/2004 14:54 цитата
Александр Юрченко,
DELL VI1428UP LITE-ON CM-1438T
Трям
Сообщение #3 от 07/09/2004 16:47 цитата
На крайний случай возьмите схему от C1570 и по аналогии посмотрите..
http://rv6llh.rsuh.ru/liteon/liteon%20C1570mnst.zip
Александр Юрченко
Сообщение #4 от 07/09/2004 17:30 цитата
Трям, спасибо за схему, но в моем варианте установлен только один транзистор и его схема включения совсем не похожа (база подключена через стабилитрон к аноду выпрямительного диода, к-рый выпрямляет отрицат. напряжение с ТДКС, и больше никуда). Пока буду разбираться, как эта муть работает, зарисую схемку...
Александр Юрченко
Сообщение #5 от 09/09/2004 14:37 цитата
Привет Трям, ну все, победа над разумом! Поставил транзистор типа KSP44 (взял со списанного шасси Samsung DP15HS) и все пошло. По параметрам он почти в 2 раза превосходит BF422, который применяется в С1570, только базу с коллектором пришлось "перекрутить" местами.
