Олега
Всем привет.
Проблема такая.
Была гроза, бахнуло в дом, монитор был включен, дальше всё ясно.
Всем привет.
Проблема такая.
Заменил в блоке питания:
1. R903 (на 2 Ом)
2. R908, R909 - сгорели
3. IC902 (TOP243Y) – обуглилась
4. Q901 - вроде был целый, но заменил на (2SK2148) на всякий случай.
Цепляю лампочку 150W в разрыв предохранителя и 60W на выход трансф. 195v., строчник отключил.
150W кратковременно загорается и гаснет (время заряда ёмкости), 60W молчит, т.е. блок не запускается.
Ну, вот на этом работа дилетанта закончена, теперь требуется помощь профессионалов.
Да если есть, у кого схема блока питания, буду признателен. ( Б/п F900B не подходит). |
LoadHigh
Олега
Спасибо Eminem Stan, очень помог.
Вся беда в том, что не запускается TOP243
как работает серия микросхем ТОР можно посмотреть здесь
http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
К 7 (D) ноге ТОР - 300v подходит.
на 1 ноге (С) - 5,3v , следовательно питание микросхемы есть, а запуска нет.
Прошу помощи  |
LoadHigh
R934, R935, R936 прозвони .. бывает часто, что летят - лучше проверь заменой. Ещё - отцепи вторичку ему после С954 - может там ещё коза сидит.. |
Олега
R933-936 проверил - норма. Вторичку отцепил после С954 и по 6,3v - толку пока нет. |
igor.gm
Олега, К 7 (D) ноге ТОР - 300v подходит.
--не должно там 300В никак быть!
а). если это Drain , то там имппульсы быть обязаны. М/С не генерит.
-- мало это.
Ты микруху эту нарисуй и подцепи к ней ТВОИ выгоревшие сопроты --- наверняка выяснится , что микруху прошило насквозь !!
Микруху то менял ?? |
Олега
Да микросхему прошило, поменял на новенькую.
Про импульсы согласен - должны быть, но в том то и дело, что микросхема не генерит, вот я и мучаюсь, как её запустить.
LoadHigh
Тэкс ... вот оно как тут выглядит
Олега
Толковое описание микросхем TOPSwitch-GX. (наш случай).
http://qrx.narod.ru/bp/ist_pit.htm
Взял осциллограф:
1. через закрытый вход -кратковременный скачёк шкалы амплитудой 50v и падает на 0.
2. через открытый вход скачёк на 270v и стоит без изменения.
т.е. никаких импульсов на (D)
Проверил оптрон, всё ОК.
Заменил С932,С933 - толку нет.
Выпаял транс, первичка 1,5Ом.(должно 2,4Ом 1593мкГн)
Делаю вывод - межвитковое.
Теперь второй вопрос. Помогите, пожалуйста, с приобретением трансформатора (куплю за двойную стоимость + все издержки  |
Punto
Олега,
В свое время не достал за бессмертие души...
Поэтому, если монитор действительно дорог, найди субмодуль держурного режима с филипса старого и приспособь. Больших проблем не будет, места хватает, напряжения тоже можно подобрать. |
Gincha
Скачай DS:
lists.planetee.com/cgi-bin3/DM/y/hA0HRx1k0FQ20BBiu0Av
Олега
Gincha, подскажи, что за ссылка, разобраться не могу.  |
Gincha
