Помощь в ремонте монитора Siemens MCM 1706 шасси 17HV10
  Список форумов » CRT-мониторы
OLEG333
Сообщение #1 От 14/11/2004 03:32 цитата
Прошу оказать посильную помощь в ремонте монитора Siemens MCM 1706 NTD, шасси 17HV10, похоже аналог P775. А дело в следующе - нет зеленого цвета. У меня большие подозрения на микруху М52741, на входе зеленого канала есть сигнал, а на выходе соответственно нету. рёв в три ручья При этом цена микрухи сопоставима со стоимостью монитора, и в свете этого печального факта нельзя ли спаять какой-нибудь каскадик на дискретных элементах в обход М52741 пусть и без OSD (в ней реализован подмес OSD и еще чего-то). Заранее благодарен за любые идеи!
MICHAIL
Сообщение #2 От 14/11/2004 03:38 цитата
Сдается мне,что время ,потраченное на обдумывание,изготовление и приляпывание "каскадика" можно целенаправленно потратить на то,чтобы заработать на микросхему и купить её , коли так приспичило отремонтировать.
MV
Гость
Сообщение #3 От 14/11/2004 14:43 цитата
Наиболее вероятно что проблема в VP463, а не в M52741, а сигнала на выходе M52741 нету по причине отсутствия обратной связи с выхода VP463.
OLEG333
Сообщение #4 От 20/11/2004 23:54 цитата
Спасибо за верную подсказку, действительно у VP463 вход нерабочего канала звонится на землю в 50 Ом (у остальных - 450) и два резистора подключенных к этому входу оказались в обрыве. VP463 оказалась тоже не дешевой (1600 руб. с хвостиком), остается искать такую же частично битую или аналог подешевши. Как я понимаю VP463 это три независимых усилителя в одном корпусе, или там есть какие-нибудь нюансы?
MAG
