Помощь в ремонте монитора Siemens MCM 1706 шасси 17HV10 | |
| OLEG333 14/11/2004 03:32 |
Прошу оказать посильную помощь в ремонте монитора Siemens MCM 1706 NTD, шасси 17HV10, похоже аналог P775. А дело в следующе - нет зеленого цвета. У меня большие подозрения на микруху М52741, на входе зеленого канала есть сигнал, а на выходе соответственно нету. При этом цена микрухи сопоставима со стоимостью монитора, и в свете этого печального факта нельзя ли спаять какой-нибудь каскадик на дискретных элементах в обход М52741 пусть и без OSD (в ней реализован подмес OSD и еще чего-то). Заранее благодарен за любые идеи! |
| MICHAIL 14/11/2004 03:38 |
Сдается мне,что время ,потраченное на обдумывание,изготовление и приляпывание "каскадика" можно целенаправленно потратить на то,чтобы заработать на микросхему и купить её , коли так приспичило отремонтировать. |
| Anonymous 14/11/2004 14:43 |
Наиболее вероятно что проблема в VP463, а не в M52741, а сигнала на выходе M52741 нету по причине отсутствия обратной связи с выхода VP463. |
| OLEG333 20/11/2004 23:54 |
Спасибо за верную подсказку, действительно у VP463 вход нерабочего канала звонится на землю в 50 Ом (у остальных - 450) и два резистора подключенных к этому входу оказались в обрыве. VP463 оказалась тоже не дешевой (1600 руб. с хвостиком), остается искать такую же частично битую или аналог подешевши. Как я понимаю VP463 это три независимых усилителя в одном корпусе, или там есть какие-нибудь нюансы? |
